Toder 8 Postad 12 Maj , 2019 Har en 1982 Johnson 50hk långrigg som jag körde med på lillbåten förra sommaren, bytt impeller, tändstift, termostat, orginal reglage med nyckel. Vad kan en sån vara värd? Funderar på att avyttra den då det körs med större båt och inombordare till säsongen. Är den inte värd något får den stå tills jag hittar nån liten joker eller något att slänga den på, gick lite för fort på min 4m båt, skrovet gillade den inte trots rätt höjd på kavitationsplattan. Hela båten ville vrida sig åt babord när man kom upp över 29-30knop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 863 Postad 12 Maj , 2019 Tråkigaste svaret: Den är värd det som det finns en köpare till. Annat svar: Är motorn i övrigt lika fräsch som kåpan så kan du nog få mellan fem och tio tusen för den. Kanske uppåt 15. Det gäller att hitta rätt köpare. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
535GT 36 Postad 12 Maj , 2019 (redigerade) Inte fasen betalar någon 15 tusen, för en 37 år gammal 50 hästare! Ingen frisk individ iaf. Redigerad 12 Maj , 2019 av 535GT Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 863 Postad 13 Maj , 2019 10 timmar sedan skrev 535GT: Inte fasen betalar någon 15 tusen, för en 37 år gammal 50 hästare! Ingen frisk individ iaf. Jag tänker mig någon som har renoverat sin lika gamla båt och som vill ha en tidstypisk motor på. Då är det en fördel om motorn ser bra ut också. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 14 Maj , 2019 Några tusenlappar eftersom den fungerar. Vad skulle du själv ge för en nästan 40 år gammal motor? Har du plats så är det väl bara förvara den annars sälj till den till högst bjudande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 14 Maj , 2019 Finns en 50hk och en 70 hk på blocket. 3000kr resp 5000kr. Din ser ju fräsch ut på bilden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Toder 8 Postad 29 Maj , 2019 Den blir nog kvar verkar det som, skaffa precis ett garage till så den får stå där med min sjösättnings landcruiser, men den gick helt felfritt iallafall, gillar ljudet i den också, så förhoppningsvis blir det någon liten sportbåt igen om några år, då får den jobba Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 29 Maj , 2019 3hk evinrude utan backväxel. Vad kan man få för en stulen sån. Ena snäppet på kåpan e borta. Propellern har lite småskavanker. Annars ser den ok. Nyligen rengjord förgasare så den går som fint. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 29 Maj , 2019 Just nu skrev Caribic410: 3hk evinrude utan backväxel. Vad kan man få för en stulen sån. Ena snäppet på kåpan e borta. Propellern har lite småskavanker. Annars ser den ok. Nyligen rengjord förgasare så den går som fint. Ps.. årsmodell... tror 1990 ds Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 280 Postad 29 Maj , 2019 2019-05-13 vid 09:52 skrev ChristerN: Jag tänker mig någon som har renoverat sin lika gamla båt och som vill ha en tidstypisk motor på. Då är det en fördel om motorn ser bra ut också. Det skulle väl vara för nostalgitänket då, annars dessvärre, är nog dess värdet dess vikt i skrotvärde. Jag själv har en betydligt senare fyrtakt Honda, 2Hk, utan växel öht, senare modeller hade centrifugalkoppling åtminstone, den är nog också värd ungefär 0 kr. För egen del, och för trådskaparens del skulle jag kunna tänka mig att man kan kränga dem genom en Traderaauktion, där säljs det mycket tvivelaktigt skrot. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 4 Juni , 2019 Det finns dessvärre inte någon egentlig marknad för dessa gamla motorer i Sverige snarare för samlare och de betalar för just samlarvärdet, så om den är i utställningsskick 35tk, uselt skick 500-2000tk kanske. Försök att hitta en samlare på blocket t.ex. eller här inne, även classic boats and engine forum. Själv tycker jag det är helgerån att skrota dessa gamla trotjänare till klenoder men jag är ju inte en samlare som sagt annars hade jag nog köpt den själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
