söndag 28 juni 2026
sventable
Byte av motor
4 minuter sedan skrev Mackey:
Snyggt, hade gärna haft en Vetus.
F*n, finns det inga grön-vita motorer? 😎
  • Tack 1
Vadå AIK🤔 Är ju en Mjällby Aif motor😁
  • Haha 1
är det någon som har köpt skyllermarks skiljerelä? undrar vad som ingår mer än relä och kablar?
köper man det löst så kostar det  runt 500 men i sats 750kr.
och så blir det nog provstart av motorn i veckan som kommer och förhoppningsvis sjösättning till helgen.
Finns ingen anledning att köpa Skyllermarks dyra relä. Köp 42-306 på Biltema samt sockel 42-314. Det funkar precis lika bra.
I alla tider har jag kört vanliga, billiga relän utan problem. Med sockel så är det snabbt att byta om det mot förmodan skulle behövas. Känner man sig orolig så kan man ha ett relä i reserv ombord.
Eller
Skiljerelä Art. 25-219
299:- kr
Dyrare, men man behöver inte hitta rätt anslutning på generatorn.
Drar också några mA så bör kopplas bort på vintern.
motorn är startad den funkar bra men laddningen är det sämre med. ingen generatorlampa som lyser vid uppstart. jag vet till 100% att någon kortslutning har det inte varit under installationen.
misstänker en diod eller något men det får allt säljaren ta hand om.
Mät mellan D+ och minus, innan du startar men med påslagen nyckel. Det ska finnas spänning där (via lampan).
Lampan lyser när den jordas så den kretsen fungera men det är ström på d+ när den är av och det ska det inte vara..
43 minuter sedan skrev sventable:
Gammal ström i ledningarna? ;)
Nej det låter inte bra.
55 minuter sedan skrev bhemac:
japp gammal ström är det nog😁
ja något skumt är det hela generatorn är full av färg kan kanske va något sådant.
men den startade lätt och självluftningen funkade bra även om hela systemet va tomt.
Båten är nu sjösatt och prövad i sjön.. kändes bra tills vi kom in i hamn och upptäckte olja över hela drevet. Allt jag såg va hur motorn skulle ut igen ihop med drevet..
som tur va så va det bara åtdragning av locket på toppen som behövdes..
nu har sommaren gott varit lite små problem med min nya motor men inget som inte löser sig.
När jag installerade min motor så laddade inte generatorn detta till följd av av att diodbryggan va bränd.
Hade också problem med att motorn va svårstartad misstänkte returen, så denna skulle bygga om till hösten för att förhindra att dieseln rann tillbaka.
Felet va lättare än så fabriken hade glömt att koppla in glödgningen, kabeln låg lös bredvid och inga spår av att den varit monterad. misstänkte tidigt glödgningen men motorn är ju testad av fabrik.
Ett annat problem var  att stoppen inte fungerade på nyckeln som sig bör detta upptäcktes vid första starten och låg under behandling hos vetus.
fick nytt tändningslås och därefter helt ny panel. detta hjälpte inte utan hittade två kablar på motorhärvan som va skiftade ifrån fabrik fixade detta och allt funkade sen.
det komiska i detta är att alla dessa fel har kommit av att jag själv har installerat motorn, detta enligt Vetus.
men motorn går nu kanon och är hur nöjd som helst trots missöden.
Någon hade nog en dålig måndag vid eldragningen
Redigerad av sventable
