coppertail 286 Postad 8 Mars , 2019 Ser ut att kunna vara i Skeppsviken på Ornö. Men då är det ju en liten bit till krogen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 855 Postad 8 Mars , 2019 Rödlöga!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 125 Postad 8 Mars , 2019 Nej, varken Ornö eller Rödlöga. Det är ostkusten men inte Stockholms skärgård. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 855 Postad 8 Mars , 2019 25 minuter sedan skrev Lintott: Nej, varken Ornö eller Rödlöga. Det är ostkusten men inte Stockholms skärgård. Dessvärre har jag ju seglat längs nästan hela ostkusten... Happaranda i norr till Karlskrona i söder. Morr! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 286 Postad 8 Mars , 2019 Drämmer till med Idö utanför Västervik. Kanske vi kan få en hint om norr eller söder? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 125 Postad 8 Mars , 2019 44 minuter sedan skrev Mackey: Dessvärre har jag ju seglat längs nästan hela ostkusten... Happaranda i norr till Karlskrona i söder. Morr! Å det e mellan de två orterna 😄 41 minuter sedan skrev coppertail: Drämmer till med Idö utanför Västervik. Kanske vi kan få en hint om norr eller söder? Å då e du för långt söderut... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 286 Postad 8 Mars , 2019 Smyger upp till Fyrudden/Valdemarsvik då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 855 Postad 9 Mars , 2019 Harstena? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 125 Postad 9 Mars , 2019 19 minuter sedan skrev Mackey: Harstena? Mackey har koll på skärgårdsöarna! Din tur med ny bild. Så här ser det ut på Harstena när jag vände mig åt vänster, det skulle blivit nästa ledtråd o då är det lättare. Krogen ligger lite längre bort längs stranden ovanpå ett gammalt båthus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 855 Postad 9 Mars , 2019 Skönt att slippa tänka mer på denna bild. Det är så otroligt störande när man känner igen platsen, men inte kan placera den. Ingen värdig seger precis... Bild kommer... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 855 Postad 9 Mars , 2019 2019-03-07 vid 18:53 skrev raol: Och Studsvik hade ju en av Sveriges första kärnreaktorer. Det var forskningsreaktorn R2 som byggdes i Studsvik, men den första forskningsreaktorn i Sverige låg i princip mitt i Stockholm. R1 låg i berget under KTH på Östermalm. Sveriges första kommersiella kärnkraftverk var Ågestaverket 4 km söder om Farsta centrum och 13 km söder om Gamla stan, slottet och riksdagshuset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 855 Postad 9 Mars , 2019 (redigerade) Okej, var är vi "någonstans"? Redigerad 9 Mars , 2019 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 855 Postad 9 Mars , 2019 En sluss är det, men inte Slussen (mellan Gamla stan och Södermalm i Stockholm). Vilken sluss är det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 286 Postad 9 Mars , 2019 Kan va Mem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 855 Postad 9 Mars , 2019 Nej, inte Mem, men... ...detta är en långsökt ledtråd som ni kommer att hata mig djupt och innerligt för. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 855 Postad 9 Mars , 2019 Kanske kan en lite större del av slussen hjälpa mer än fastlagsbullen, även om fastlagsbullen absolut är en ledtråd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 286 Postad 9 Mars , 2019 Hammarby? Men sådär ser inte slussportarna ut idag? Gammal bild? Fastlagsbullen är för att privatdetektiv Ture Sventon hängde där i krokarna. 🙄 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 855 Postad 9 Mars , 2019 (redigerade) Nej, ingen gammal bild från Hammarbyslussen och det är ingen temla. En flygbild över vattnen utanför slussen. Tillägg: Slussen byggdes tidigare än Hammarbyslussen. Redigerad 9 Mars , 2019 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 9 Mars , 2019 Kan det ha med Adolf Fredrik att göra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 855 Postad 9 Mars , 2019 Jag vet faktiskt inte om det har med Adolf Fredrik att göra och det kanske är en ledtråd i sig. Fastlagsbullen var ju en ledtråd och den hade ju tidigare samma tanke som detta, att fira in fastan. Var kan man tänkas göra det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 855 Postad 9 Mars , 2019 30 minuter sedan skrev Pentax: Kan det ha med Adolf Fredrik att göra? Okej, nu vet jag. Den enda likheten är väl att slussen går i samma riktning som den du tänker på... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 855 Postad 9 Mars , 2019 Vet inte om denna bild hjälper någon, men den är rätt fin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 908 Postad 9 Mars , 2019 Det är inte så att det är dockan för regalskeppet Wasa? Djurgården? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 10 Mars , 2019 Panamakanalen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 855 Postad 10 Mars , 2019 (redigerade) 2 timmar sedan skrev toaen: Panamakanalen? Rätt svar på ursprungsfrågan, men eftersom toaen snabbt gissade på Slussen och fick ett förtydligande så ska han och alla andra straffas med lite följdfrågor för att svaret ska anses helt korrekt. 18 timmar sedan skrev Mackey: En sluss är det, men inte Slussen (mellan Gamla stan och Södermalm i Stockholm). Vilken sluss är det? Vad heter slussen? Vad heter staden? Vad heter landets valuta? Slussen är rätt stor, det får plats 44 st. Mem-slussar på tvären i denna sluss. Tillägg: Bytte ut bilden till en med en liten röd ruta i som visar det ungefärliga utsnittet i andra bilden i gåtan. Blandningen mellan gammalt och nytt är charmig. Bra ställe att proviantera. Det är lie andra saker man varnar för i trafiken. Redigerad 10 Mars , 2019 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 10 Mars , 2019 Vet inte varför du är speciellt hård på mig, men slussen heter Miraflores i Panama Citty, valutan är Balboa, men det går precis lika bra med USD. Fast egentligen har jag ingen aning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 855 Postad 10 Mars , 2019 Det blir guldstjärna till toaen, alla följdfrågorna rätt. Valutan är mycket riktigt Balboa, men den finns bara som småmynt. Balboan har haft fast växelkurs mot USD sedan den infördes 1904. Vanliga US-dollar används både som sedlar och mynt, men kallas ändå Balboa. Endollarssedlar finns nästan inte alls, men däremot endollarsmynt som nästan inte används i USA. Nästa bild får vi av toaen. Här en bild över slussen Miraflores i Panama citty. Och en bild på min fru som fångats av en gorilla i den största galleria vi någonsin varit i. Det tog 20 minuter att promenera i relativt rask takt från ena änden till den andra utan att stanna och titta på något, och den är i två plan... Som tur är gillar inte hustrun att shoppa, då hade vi nog aldrig kommit till Tahiti... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 10 Mars , 2019 28 minuter sedan skrev Mackey: Det blir guldstjärna till toaen, alla följdfrågorna rätt. Vad skulle man göra utan Googles. Jag bryddemig iregel inte om skyltar med hastighetsbegränsningar när jag var ute med min havsfidra. Den sk Sunnepinnan gillade jag, där är hastighetsbegränsningen satt till 3 knop, så där fick även jag sakta. Vad gör man om det står "Sakta farten" och var är det som det står så!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 855 Postad 10 Mars , 2019 Är det möjligen väster om Strömma kanal? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
