Peter_K 4 081 Postad 22 December , 2018 36 minuter sedan skrev Rascal: Det är väl inte svårt att rostskydda motorn på vintern. Spraya hela motorn med tunn olja exempelvis 5-56 eller WD-40 Exakt. Och på våren torkar man av motorn med en torr trasa. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 22 December , 2018 1 timme sedan skrev Rascal: Det är väl inte svårt att rostskydda motorn på vintern. Spraya hela motorn med tunn olja exempelvis 5-56 eller WD-40 Ja visst funkar det. Är man riktigt ordentlig så gör man en motortvätt med lite fotogen på hösten. Rent, snyggt och inget rostar. De flesta gör inget alls och har inga problem med rost. En torrboll är aldrig fel. -- Imorse hade jag 2,0°C och 60%RH. Jag satte på lite värme för att åka ner och greja lite. Nu är det 12°C och 41%RH. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 22 December , 2018 (redigerade) 2 timmar sedan skrev bhemac: morse hade jag 2,0°C och 60%RH. Jag satte på lite värme för att åka ner och greja lite. Nu är det 12°C och 41%RH. Senast vi var vid båten i mitten av december hade vi 67 % RF vid 6 C, torrt och fint. Då hade den stått i cirka två månader med tätade luckor mm. efter att ha varit avfuktad elektriskt och med torkmedel (sommarvägsalt). Idag är jag övertygad om att tät uttorkad båt är absolut bäst. Pappa hade alltid öppen båt och det funkade bra i 60 år, men han fick mögel på senare år (de första åren på 2000-talet). Mackey Redigerad 22 December , 2018 av Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
