onsdag 19 november 2025
arrebarre
Motorn startar ej. Hör klickljud.
Jag hade samma fel som du och höll på att ladda och byta batterier utan framgång, ibland bara klickade det när jag skulle starta och ibland gick motorn nått varv. Sen testade jag att byta huvudbrytaren och efter det har båten startat direkt varje gång. Min gamla huvudbrytare var helt enkelt full med oxid och annat som gjorde att kontakten blev dålig och oregelbunden. Väldigt enkel att byta och kostade under 500kr på seasea.
När det gäller att lyssna på musik så beror det helt på vad din musikanläggning förbrukar. Jag har gjort enklast möjligt i min båt och bara lagt i ett extra batteri som jag använder till musik och att ladda mobiler, köra kylbox på ibland osv. Det håller minst en månad med min användning, sen laddar jag det i hamnen över natten bara. Nästa år ska jag koppla in det med ett skiljerelä så det laddas från generatorn när motorn går.
4 timmar sedan skrev Steinbok:
Tänkte också så småningom byta min huvudbrytare, dock till ett där jag kan ha 2st batterier kopplade. Så att jag kan skifta batteri. MEn det är längre fram när jag har läst på mer om det.
Jag behåller det gamla batteriet och använder det för musik och ladda mobiler mm.
Men tror du följande brytare hade fungerat även om jag bara använder 1 batteri till en början?
https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/El___Laddning/Elpanel_Kontakter/Huvudstrombrytare/HUVUDSTROMBRYTARE_230A?id=05429
Dåliga nyheter. Testade precis med ett nytt startbatteri. Den klickar fortfarande. Får testa att slipa lite på kablarna och mäta mig fram till vart felet är. 😕
2 timmar sedan skrev arrebarre:
Förr eller senare hamnar den i fel läge, undvik dessa.
23 minuter sedan skrev arrebarre:
Redan i början av tråden nämndes att du bör mäta spänningen vid starten under startförsök (alltså själva plusledningen på startmotorn, inte input till startrelä eller startsolenoid). Det gäller fortfarande. Samt beroende på resultatet fortsätta i kedjan för att förstå var ev. spänningsfall inträffar och där kontrollera vad felet är.
Att köpa nytt batteri, "slipa lite på kablarna" och göra andra saker i halvblindo kommer ofta bli både tidsödande, dyrt och i värsta fall inte leda till det verkliga felet. Systematisk felsökning och att mäta är A och O vid sådana här fel. Och det är ingen raketforskning, man behöver ofta bara sunt förnuft och en voltmeter....
Så tänk igenom strömmens väg från batteri till startmotor så du förstår den - först - och mät sedan i båda ändar när du försöker starta. Om det skiljer mer än ett par volt så felsök dig framåt från start till batteri och se var spänningen dyker upp. Om du däremot har full spänning på själva startmotorn (inte bara vid startsolenoiden) utan att den vill snurra är den sannolikt kass.
Gå nu och mät. Systematiskt 😉
Edit: Du bör också mäta spänningen mellan motorblock och batteriminus (under startförsök) för att se så du inte har flera volts spänningsfall i minusanslutningen av motorn. Det kan ge samma problem.
Redigerad av IngemarE
3 minuter sedan skrev IngemarE:
Den kan vara svår att komma åt så man kan börja mäta på plus före solenoiden.
7 minuter sedan skrev bhemac:
Håller med, börja där. Det kan ju t.o.m. vara så att redan matningen in till solenoid/relä saknas. Klickar gör det ju ändå, eftersom relä/solenoiden själv drivs av strömmen via startläget på tändningsnyckeln.
Men är det ok där måste du nog försöka komma åt att mäta från den och till själva motorn. För inte ovanligt är ju att just startrelä eller startsolenoid klickar fint men inte släpper ut något när kontakterna bränt.
Ju mer det klickar, ju sämre kontakt blir det i solenoiden.
Här är en bra huvudbrytare.
Undvik dom med röd plastnyckel.
42 minuter sedan skrev Pentax:
Varför ska man undvika dessa?
Jag förstår att det inte är kulören utan något annat.
Är plastnyckel dåligt?
Är det något särskilt fabrikat som är dåligt?
Är det någon särdkild teknisk lösning som är sämre än andra?
Vi har brytare från Hella som har fungerat i minst 20 år och dessa verkar vara bra, men de har röd plastnyckel.
Den dagen det går varmt i kablarna och plastnycklen har blivit degig förstår du nog varför.
Inte så lätt att bryta med en klick deg, dessutom håller de brytare med metallnyckel en högre kvalite har starkare fjäder, ja helt enkelt bättre, behövs inte filas varje år som någon gör har jag läst.
Den jag föreslagit kostar ca 300 kr. de med röd plastnyckel brukar ligga på strax över en hundring.
19 minuter sedan skrev Mackey:
Intressant, var köper man den du hittat med metallnyckel?
Man ska nog säga att det är hundrakronors brytarna som är dåliga. De för 2-300 är bra inkl Biltemas
16 minuter sedan skrev arrebarre:
Är dessa något att ha?
De håller.
Solenoiden är dels ett "relä" för den stora strömmen till startmotorn. Sen hjälper den också kugghjulet på startmotorn in i startkransen. Ungefär.
Den undre har ju det inbyggda problemet att den förr eller senare har stått i fel läge när du ska igång, dvs. att båda batterierna är tomma.
1 timme sedan skrev Pentax:
Den är dock endast för 1 batteri, så då duger den med antar jag? För den har upp till 300A.
Den jag har nu är följande:
https://www.bluesea.com/products/old/9006
Maximum Voltage32V DC
Continuous Rating 250A
Intermittent Rating 375A
Cranking Rating 10 sec 600A DC
Case MaterialReinforced Polycarbonate
Inrush Rating: 0.25 sec (10 repeats)1400A DC
Terminal Stud Size3/8"
Weight0.50lb (0.23 kg)
Ta nu och planera upp systematiskt och mät innan du river ut och byter ännu mer i båten.
33 minuter sedan skrev IngemarE:
hehe yes, jag har lärt mig att genvägar inte finns; kommer mäta ordentligt och uppdatera er här med bilder så jag gör rätt.
22 timmar sedan skrev Pentax:
Jaså? Jag har kanske klickat 6-8 ggr. Är det dåligt då?
Huvudbrytaren kan mycket väl vara en mycket trolig orsak, har själv råkat ut för det ett par gånger.
Om du har en 13mm ringnyckel så tar det dig ungefär 20 sekunder att hänga ihop kablarna på en pol och på så sätt koppla förbi brytaren för att se om den är boven.
Allright.
Har minus på batteriet medan som jag mäter nedan.
1. På batteriet mäter jag 12,83v
2. På pluspolen bakom strömbrytaren mäter jag 12.83v
3. På plus kabeln som går från huvudbrytaren till motorn mäter jag också 12,83v. Är det det som är solenoiden?
4. Jag vet inte vad detta är för röd kabel men den verkar ej ha ström iaf. Ska även kolla säkringarna.
Vrider du på nyckeln och försöker starta när du mäter?
Vad får du från minus batteri till plus på Startmotorn? Bör visa typ12.8? Vad läser du när du sedan försöker starta?
2 timmar sedan skrev Lawner:
När du skriver plus på startmotorn, ska jag mäta på den röda kabeln då som går från batteri till motorn? D.v.s själva kabelns spänning eller är det någon annanstans på startmotorn?
9 minuter sedan skrev arrebarre:
Jupp mät på den röda där den är kopplad på Startmotorn
31 minuter sedan skrev Lawner:
Ok då förstår jag. Då är det den som är startmotorn, längst ner.
Då gör jag det, fixar 1 man till som kan starta medan som jag mäter under start.
Tack! Testar snarast! :)
Sladdar med krokodilklämmor är oerhört praktiska vid denna typ av övning. Vill minnas jag köpte ett 4pack nästan gratis på Biltema.
12 timmar sedan skrev Lawner:
Yes, får köpa mig ett par på Clas Ohlson:
https://www.clasohlson.com/se/Krokodilklämma/Pr361026000
Tack för tipset.
Ringer marinservice, de ville byta startmotorn när jag förklarade problemet.
