torsdag 11 december 2025
Kojak77
Yamaha F115 porlande ljud på tomgång efter körning
Har en Yamaha F115 -04. Den har börjat göra som ett slags porlande ljud på tomgång efter att man kört den ett tag. Låter inget när den är kall och man startar och står på tomgång. Men efter att man kört ett tag och sen stannar på tomgång så låter det. Stänger man av motorn och sen efter en stund startar den på tomgång så låtet det inte. Har nu haft båten/motorn bara denna säsongen och det har inte låtit så tidigare. Jag uppfattar ljudet som ett vinande/porlande, inte direkt som ett remgnissel. Någon som har en gissning på  vad det kan vara?
Googla yamaha F115 squeal. Tydligen vanligt att en bussning för drivaxeln gnisslar. Finns tydligen en specifik smörja för detta och är lätt att fixa. Men det kan ju vara något annat.
Redigerad av ziggemannen
Ziggemannen: Låter som vinandet runt 1800-2000 varv som Yamaha F50 brukar drabbas av. Det skall också härröra från motsvarande bussning.
Känner du till vilken smörja som avses?
Yamaha har vad jag förstår ett specifikt fett för detta. Googlar man heter den ”Yamaha grease WR no 2”
Jarb har som vanligt koll, och har avhandlat lite i tråden: https://www.maringuiden.se/forum/topic/64848-fett-på-axelsplines-yamaha-utombordare/
