fredag 03 juli 2026
gudden
Motor uppe eller nere
Jag har alltid haft min utombordare upptiltad så mycket det går när båten ligger med bryggan även om en liten del av motorn  ligger kvar i vattnet. Jag pratade med en båthandlare som sa att om man inte kan tilta upp hela motorn ur vattnet så är det bättre att låta motorn vara kvar i vattnet. Detta eftersom det då är offeranoderna som tar upp de galvaniska strömmarna. Han menade att om en liten del av motorn ligger i vattnet utsätts godset för galvaniska strömmar och tar stryk.
Stämmer detta? När jag tittar på bryggorna är samtliga utombordare upptiltade även om flera har en liten del av motorn i kontakt med vattnet.
Ja bara för att flera andra vid din brygga gör fel, så kan du göra rätt istället. Propen och offeranoden under ytan eller motorn helt uppe. Delvis uppe, är det absolut sämsta.
Har alltid haft mina uppe,ang anod så har väl nästan alla en på bracketen.
Ok, så om jag inte kan tilta upp hela mototorn så ska jag se till att propeller och en offeranod är i vattnet?
Vad är bracketen?
Bracketen är motorfästet.
10 minuter sedan skrev Kane:
Tack
Ja om du har proppen i vattnet så blir det inte så roligt efter halva säsongen med påväxt samt vibrationer dom följd, har du nere hela så kan kylintagen växa igen och då blir det stopp igen.
Självklart skall du tilta upp absolut max.
Vet inte hur länge jag höll på och rensade kylkanaler från tulpaner som lossnade och sögs in och täppte till då ägaren före mig lät motorn vara nere.
