måndag 09 februari 2026
arrebarre
Liten båt 5,5m, 225hk, 4.3GXI-E från Stockholm till Loftahammar (Västervik)
Jag vill gärna ta ner båten till ett sommarställe i Loftahammar, det ligger lite innan västervik. Men då är frågan, ska jag hyra släp och köra ner den eller kan jag utan några svårigheter köra båten ner längst kusten?
Båten är en Chaparrall 190 SSI 2005, 225 HK, 4,3 GXI-E motor.
Är jag helt galen, eller är det möjligt och hur snabbt hade det tagit då?
Jag har en 4-bladig propeller.
En pen tur på sjön - om det inte är allt för dåligt väder.
Lite beroende på var Stockholm är mer exakt, är det väl i runda slängar 125 distansminuter.
Sist jag transportseglade en båt tog det 3 dygn från Gunnebo till Dalarö och när jag seglade min egen båt motsvarande sträcka, tog det 4 dygn från Nynäshamn till Västervik. På ingen av turerna var respektive båtar aldrig uppe i 5 knop.
Du lär väl kunna hålla betydligt högre fart än det. Skulle misstänka  att du klarar sträckan på en dagstur. Du skulle ju kunna köra båten till Nynäshamn (eller annan lämplig hamn) och låta den ligga där med natten, för att sen ta del långa biten dan därpå.
Annars liggunderlag och sovsäck och en pressenning eller ett tält att sätta upp på land - är en tilltalande tanke för en gammal  scout.
Går det att transportera en båt i dess rätta element, så föredrar jag alltid det.
Medlmskap i SSRS bör alla ha som har båt. https://www.sjoraddning.se/medlemskap
35 minuter sedan skrev Thallatha:
Om man nu inte redan har Sjöassistans i sin båtförsäkring.
Att köra fort i flera timmar är ganska tröttsamt och troligen dyrare än kärra. Kanske en bit båt och en bit kärra?
Se det antingen som en utflykt och nyttjande av din båt i nuvarande fina väder utan hänsyn till kostnaden.
Alternativt kör den ner på trailer för att spara pengar.
Sjövägen så klart. Hur spännande är en resa på asfalt? Det är värt de extra pengarna i soppa, och njut av turen! Båten klarar det.
