oyster 14 Postad 13 Juli , 2018 Ni som ägt/äger en Forbina 9000, hur stor är dom egentligen? Det står 10m i alla faktablad och en recension jag läste angav Storebror 340 och Princess 35 som alternativa båtar. Men när jag ser Forbinan ser den väldigt liten ut? Är det 10m inkl badplattform vilket kanske ger 31 fot båt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olleman82 114 Postad 13 Juli , 2018 Ja, det stämmer nog rätt bra. 10m är inkl badbryggan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 081 Postad 13 Juli , 2018 Förr i tiden angav man båtars längd i två olika varianter. Löa (längd över allt) alltså båtens totala längd, inklusive badbryggor och peken. Lvl (längd i vattenlinjen). Sedan kunde det även förekomma siffror på skrovets totala längd utan utstickande föremål som badbryggor och peken. I vårt land och i större delen av Europa har man ju anammat det metriska systemet, men då det gäller båtar mäts det gärna i fötter. och när man skall räkna om fot till meter blir det olika resultat, trots att man en gång bestämt att en internationell fot är 0,3048 m. Den internationella foten är densamma som den brittiska, men enligt tradition är evrything bigger in US... alltså är eller i alla fall var, den amerikanska foten något större... Sedan tycks ju båttillverkarna vara mer eller mindre nogräknade, det är ju inte ovanligt att man avrundar uppåt. Inom den svenska järnvägsvärlden ställde detta till problem då man skulle beställa lokomotiv från en brittisk firma till en smalspårsbana i landet. Man man angav spårvidden till tre fot, tre gamla svenska fot, 891mm och fick hem lok som hade fel spårvidd... Järnvägen är en brittisk uppfinning, sägs det, kanske också därför olika spårvidder har så ojämna mått, normalspår 1435mm (4′ 8½″). Nåväl, Forbina kom ju på fötter genom att producera metriska bra båtar till bra pris. Försäljningen gick under en del år som tåget, på räls... 9000 är väl en skrovlängd på niotusen millimeter, möjligen längden i vattenlinjen om badbryggan är 50 cm och förens överhäng är detsamma. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
