johan_sjobjorn 212 Postad 27 Juni , 2018 Hej Jag en nyligen inköpt Flipper 640 DC har går i tankarna att montera ett ankarspel på den. Detta för att slippa trassla med ankarlinan varje gång det blir aktuellt, dessutom enklare att hantera då man är själv. Båten har begränsad yta så enda alternativet borde vara styrbord ankarbox i aktern. Någon som försökt sig på detta / funderat över att göra detta? Finns det ankarspel små nog för uppgiften etc. ? Snyggst vore då en genomföring så man bara ser ankaret sticka ut i bakkant. All respekt för er som tycker jag är helt galen :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 223 Postad 27 Juni , 2018 Nej du är inte alls galen! Ankarspel är nog det bästa tillbehöret man kan köpa. Vem vill riskera att trilla, få ryggskott eller bränna sig på manettrådar? Det finns numera mindre spel för mindre båtar, i sin konstruktion påminner dessa om en multipikatorrulle från ABU i Svängsta, fast större... En liggnande lintrumma som även har fritt fall då man lägger ut ankaret. På en Nimbus hade jag ett ankarpel med band, Ancharomatic, detta var jag väldigt nöjd med, rätt dyrt, men det trasslade aldrig. Nackdelen var att man inte kunde ha någon kätting närmast ankaret. Nu har jag en annan båt med ett Lewmar ProFish, inte lika nöjd med det, jag tror iofs inte att det är just fabrikatet utan mer grundkonstruktionen, men ankarlinan som klämms mellan två kablarer, när linan kinkar sig, vilket händer då och då, så blir det stopp eller överkuggning med trassel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 277 Postad 27 Juni , 2018 15 minuter sedan skrev Georg_Ohm: På en Nimbus hade jag ett ankarpel med band, Ancharomatic, detta var jag väldigt nöjd med, rätt dyrt, men det trasslade aldrig. Nackdelen var att man inte kunde ha någon kätting närmast ankaret. Vi har också haft ett sådant på en båt tidigare. Suveränt. Vårt satt dock en bit in i akterruffen (lite större båt) så vi kunde ha kätting en liten bit i alla fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patflemming 30 Postad 27 Juni , 2018 Ankarspel på en 640 dc låter väl lite overkill eller? Eller så är det bara jag som är neggo. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 277 Postad 27 Juni , 2018 Overkill? Tycker jag inte. Jag ser det snarare som lite lyx 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 493 Postad 28 Juni , 2018 Alla hjälpmedel bogproppeller i för/akter, ankarspel fjärkontroller m.m. ser jag som just ett hjälpmedel. Sen kan andra tycka vad dom vill om man kan hantera sin båt eller inte. Vill man ha extra utrustning och har råd så är det bara handla och montera. Jag har själv ankarspel i både fören och aktern, bogproppeller och allt styrs via knappar eller fjärkontroll. Enkelt att lägga ut ett par meter på förliga ankarspelet och dra in några meter på det i aktern på kvällen så slipper man att båten dunkar i berget om vinden vänder på natten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 28 Juni , 2018 (redigerade) 16 timmar sedan skrev patflemming: Ankarspel på en 640 dc låter väl lite overkill eller? Eller så är det bara jag som är neggo. Är man stor och stark - som jag - så borde man klara att få upp ett litet skitet ankare, som jag har gjort i närmare 50 år. Har man problem med ryggen - som jag - så kommer det en dag när man inte vågar ankra för att man vet att man inte kommer att klara att få upp ankaret - som det gjorde för mig för ett par år sen. Har man då dessutom en ganska stor båt, där den som ritade over huvud taget inte hade tänkt på hur man skall förvara sånt som är nödvändigt för båtens normala hanterig - som tex ankarutrustning. Efter mycket funderande och på förekommen anledning, monterade jag ett ankarspel i aktern på båten. Typ ett sånt här https://www.seasea.se/ankarspel-trinidad-900w-6mm?gclid=CjwKCAjw68zZBRAnEiwACw0eYbTk_msN_5PnFpYnQEYe5qLz_KOI54qdmXlxoQ0CkHRySD5u6LZQhBoCZQoQAvD_BwE Det blev egentligen inte så vackert, men var det enda mögliga sättet, som jag såg det. Har satt ankarspelet ett par meter fram på Skarndäcket, rakt ovanför ett kubikmeterstort utrymme, som är i det närmaste omöjligt att komma åt. Kättingen går i ett med däcksfärg gråmålat SRS-rör (såna hårda rör som elverket använder för att lägga kablar öppet förlaggt, direkt ovanpå berg). Kättingen samlas upp i en "Fiskekorg, som hänger direkt under ankarspelet. Säcken ovanför ankaret förvarade jag den gamla ankarlinan i. Kanske inte så snyggt, men det fungerar. Nu behöver jag inte va rädd för att inte få upp ankaret om ryggen skulle paja akut - som den gör ibland. Det är klart du skall montera ett ankarspel om du hittar möjlighet att göra det. Redigerad 28 Juni , 2018 av Thallatha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 223 Postad 28 Juni , 2018 Man kan ju argumentera på olika sätt. Men om man har råd och plats ombord är ett ankarspel aldrig fel. Se det som en säkerhetsgrej, koncsntrera dig på tilläggningen, tryck bra på knappen i rätt läge, så fäller ankaret sig, oftast precis där du vill ha det. "Likadant faat tvärtom" när du lämnar hamnen. Slipp att stå och balancera på ett obefintligt akterdäck eller liten badbrygga utan något att hålla sigi, slipp att lyfta i fel vinkel, och slipp att smutsa ned dig på leriga ankare eller bränna dig på osynliga mantettrådr. Lyx, nej det är det inte. Lyx är förgyllda vattenkranar och toasitsar i ädelträ, i viss mån kan jag ju tycka att högglansblankpolerade ankare också är en lyx, mycket pengar att bokstavligen slänga i vattnet. Även exlusiva fendertar med båtens eller varvets namn på är lyx. Det finns utmärkta vattenkranar av plast, eller kromad mässing, ankare som är galvade lch billiga fendertar från ex.v. Biltema som man har råd att byta ut varannat, vart tredje år, eftersom dom smusas ned och slits lika mycket som de lyxiga modellerna. Men det finns personer i min närhet som beklagar att NK inte säljer båttilbehör, eftersom de köper allt annat där, båtgrejerna köper man ute på den svindyra butiken ute i Långdrag... Då får man firmans logotyp på dörrmattor, kepsar, fendertar, kaffekoppar och allt annat, "på köpet"....ursäkta alla nimbuslowers, särskilt de från Kalvsund.. Men ankarspel och bogpropellrar med för den delen är inte lyx, det är som bland annat Thalatta redan skrivit, alldeles utmärkta hjälpmedel, och som i en förlängning kan ses som säkerhetsutrusrning ombord. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 277 Postad 28 Juni , 2018 Japp, man kan verkligen argumentera på olika sätt. Jag ser "lyx" som något positivt. @Georg_Ohm beskriver "lyx" på ett närmast raljerande sätt. Vilket gör att jag tolkar det som att det ses som ett negativt laddat ord. Det var inte alls min mening. Jag kan tycka att bekvämlighet är lyxigt. Till exempel ett ankarspel i en båt där det kanske inte behövs. Varmvatten i duschen är också lite lyxigt, osv. Men det är min tolkning av ordet. Jag kan ha fel uppfattning där. Lyx behver för mig inte vara direkt kopplat till dyrt. Jag förstår Georgs tolkning, men min mening med att kalla det lyx var i positiv bemärkelse! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 223 Postad 28 Juni , 2018 24 minuter sedan skrev rejas: Japp, man kan verkligen argumentera på olika sätt. Jag ser "lyx" som något positivt. @Georg_Ohm beskriver "lyx" på ett närmast raljerande sätt. Vilket gör att jag tolkar det som att det ses som ett negativt laddat ord. Det var inte alls min mening. Jag kan tycka att bekvämlighet är lyxigt. Till exempel ett ankarspel i en båt där det kanske inte behövs. Varmvatten i duschen är också lite lyxigt, osv. Men det är min tolkning av ordet. Jag kan ha fel uppfattning där. Lyx behver för mig inte vara direkt kopplat till dyrt. Jag förstår Georgs tolkning, men min mening med att kalla det lyx var i positiv bemärkelse! Bra att du missuppfattar mig på rättt sätt! Den lyxen jag avser är när det inhandlas onödigt dyra grejer som inte fyller någon praktisk funktion, eller då det finns lika väldungerande prylar som då inte är förgyllda eller gjorda av ädelträ. Till sjöss skall det vara bekvämt, men inte allt för bekvämt, då kan man lika gärna stanna hemma. Får jag berätta historien om den blåa glashästen? Bekanta till oss hade köpt en handblåst mestadels blå glashäst, designad av någon nutida känd glaskonstnär. Hästens pris, ryktases det, överstiger med råge vad ett dyrt ankarspel från Lewmar kostar, kanske jag skriver fel, men jag tror det var, någonstans runt 23.000kr. Då jag är uppvuxen i en någorlunda socialistist och liberal medelinkomsttagare familj i Kvillebäcken på Hisingen, har jag aldrig lärt mig vad finkänslighet är för någonting. Så jag utbrister: -Åååå ni har köpt en "My little pony" vad söt den är, är den självlysande om natten? Den dyra skotska whiskyn dukades undan, och jag fick istället Sotherns comfort, en knappt drickbar amerikansk rock n rollwhisky. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 1 Juli , 2018 Tack för alla svar (och underhållande diskussioner). Skall se över om det finns några prisvärda lösningar som kan monteras snyggt på Fippern. Innan dess skall dock en fyrbladig propp monteras. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johfre 1 Postad 25 Oktober , 2020 Hur gick det med ankarspelet? blev det något? vilket och hur isåfall? Jag har själv köpt en Flipper 640 dc och funderar på att installera ett ankarspel. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 25 Oktober , 2020 23 minuter sedan skrev Johfre: Hur gick det med ankarspelet? blev det något? vilket och hur isåfall? Jag har själv köpt en Flipper 640 dc och funderar på att installera ett ankarspel. Hann sälja båten så det blev inget. Resonerade som att det fanns lite för lite utrymme på den båten och en sådan installation skulle bli en kompromiss. Nu är jag inne på min 3:e båt och ankarspel står inte längre på inköpslistan. Jag läggar ankare ca 10ggr / säsong. Helt enkelt inte värt att pytsa ut 25-30 k för att det skall bli lite bekvämare tänker jag. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 41 Postad 25 Oktober , 2020 57 minuter sedan skrev johan_sjobjorn: Hann sälja båten så det blev inget. Resonerade som att det fanns lite för lite utrymme på den båten och en sådan installation skulle bli en kompromiss. Nu är jag inne på min 3:e båt och ankarspel står inte längre på inköpslistan. Jag läggar ankare ca 10ggr / säsong. Helt enkelt inte värt att pytsa ut 25-30 k för att det skall bli lite bekvämare tänker jag. Flikar in för det kanske är någon annan som har en 640 och funderat på ett spel. Jag tänker mig ett LEWMAR CRW 400. En herre som har det på sin Bayliner 2355 och det har tydligen fungerat prima i ett par år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
