tisdag 07 juli 2026
rgsson
Plexiglasskiva 10 mm tjock?
Är det någon som vet om och i så fall vart man kan få tag i en plexiglasskiva som är ca 10 mm tjock? Skivan skall vara runt 1 m2 stor.
/R
Var i Sveriges avlånga land finns du.
Jag köpte nya rutor till min motorseglare från ett företag som nu flyttat från Kungshamn till Svarteborg - strax norr om Dingle.
http://www.qimtek.se/profile/ma_composit_and_plexiglas_ab-111SLX20280.html
Men det finns många som jobbar med sånt.
Fick tips om företaget här på Maringuiden, från en företagare som byggde aluminiumbåtar i Kalmar (tror jag att det var) Då låg företaget ca 2 km från min bostad - nu är det nästa 3 mil.
Jag befinner mig i Stockholmsområdet.
stocksundet.se ser lovande ut. Tack för tips!
/R
Även glasmästeriet har plexiglas mm.
https://www.plastvaror.se funkar bra, man får skivor i de mått man vill ha.
Alternativet är ju en UV-beständig Polykarbonat, behöver inte alls vara lika tjock.
3 timmar sedan skrev bhemac:
Han kanske ska göra nya nedgångsluckor som är 10 mm tjocka.
52 minuter sedan skrev pseudonym:
Ja så kan det vara.
Jag har en fundering på att göra nya dörrar till nedgången genom att limma dubbla 4mm polykarbonat med 4mm distans men tsv ska teakdörrarna få rutor. Det är väldigt trevligt att få in lite ljus.
4 minuter sedan skrev bhemac:
Ja så kan det vara.
Tänk på att i mellanrummet lär det bli kondens så länge det inte är helt vakuum mellan skivorna.
32 minuter sedan skrev pseudonym:
Det går att lösa ganska enkelt. Om luften är kall tex -10°C så kan den inte kondensera förrän temperaturen är lägre.
Vi gjorde ett experiment, limmade ihop ett par plexiglas med distans. Innan vi limmade la vi delarna i morsans frysbox. Sen la vi på lim och pressade ihop med tvingar, tog upp i rumstemperatur så limmet kunde stelna. Det blev helt kondensfritt.
Det gå även att ha ett gängat håll där man kan blåsa in kvävas i efterhand.
Kul med lite expriment ibland ;)
Är det inte enklare att bara använda en tjockare skiva?
Har en kompis som gjorde ruffluckor av 10 mm plexi. De är sjukt tunga och inte alls trevliga att hantera.
Vad skall du ha skivan till..?
Skiva är beställd från stocksundet.se. Det gick alldeles utmärkt att måttbeställa skivor därifrån. De Rökfärgade skivorna gick att få 8 mm tjocka.
Jag skall ha den istället för nuvarande ruffluckan. Den är i 10 mm faner som är lackat. Problemet är att fukt kryper under lacken. För att slippa underhållet på trät och få in lite mer ljus vill jag ha en likadan lucka i plexi. Skjutluckan ovanför är just i rökfärgad plexi, så jag tror att det kommer att bli snyggt.
OK att det blir aningens tyngre. Bara jag slipper lackat trä i sittbrunnen.
/R
7 minuter sedan skrev rgsson:
Det blir bra, det gör mycket att få in ljus där.
Sedan sätter man ett par remsor med kardborreband som fäste för en mörkläggningsgardin så slipper hela hamnen se när man har sex med tanten om man nu inte är exhibitionist? 😉Fast det syns ju ändå när masten gungar. 😆
Redigerad av pseudonym
  • Haha 1
Jag sydde (!) en gardin, slog i tryckknappar i hörnen och skruvade fast handelarna där, blir ganska diskret.
6 minuter sedan skrev pseudonym:
Det kan bli ännu värre om det inte är tanten som ska bestigas.
2 minuter sedan skrev bhemac:
Du menar om det är någon annans tant? Hehe....
3 minuter sedan skrev pseudonym:
Även sådana kan behöva ett stick i pälsen ;)
  • Haha 1
