tisdag 14 juli 2026
Kenka
Volvo AQD40A Startproblem
När jag försöker starta motorn så klickar det bara. Sitter två relän framtill på motorn under en svart plastkåpa, från vad jag kunnat tyda från kopplingsschemat så är det till vänster startrelä. Mäter jag på utgående polen så får jag bara cirka 4 volt, trots fulladdat batteri så jag antar att det är nåt fel på det. Tyvärr är det omöjligt att se vad relät ska heta då det är ett metallhölje utan synbar text.
Är det någon som vet vad det ska vara?
Om det är en tidig motor med skruvanslutning av kablarna, så har relät utgått. Man får montera ett vanligt relä och byta till flatstift på kablarna.
Det är skruvanslutningar enligt bild, så bara ett vanligt relä som klarar strömmen då...
Glödrelät till höger är ett skiljerelä. Om du köper ett likadant, behöver du bara byta till flatstift på manöverkablarna.
Borde inte felet sökas vid startmotorn ifall selenoiden-startreläet klickar. Mäta spänningen på den tjocka kabeln där, samt kolla att det kommer fram ström för att aktivera selenoiden, men eftersom du hör att det klickar vid startförsök så borde det finnas ström till denna (selenoiden).
Kontakterna i seloniden kan vara brända och ge för dålig kontakt, eller att det är för låg spänning till startmotorn.
Henrik
Det finns ström fram till startmotorn från batteriet, har inte kunnat mäta på solenoiden på egen hand. Men min tanke var att i och med att det bara kommer ut cirka 4 volt ur startreläet så orkar solenoiden inte dra hela vägen för att sluta kontakterna. Kan så klart också vara brända kontaktytor i solenoiden/startmotorn om det skapats ljusbågar på grund av dålig kontakt.
Kom på nu när jag skrev detta att jag kan ju testa hålla en kabelstump mellan in och utgående på startreläet och se om startmotorn reagerar.
Nähä, nytt relä och samma resultat.
Får skrapa bort lite färg på utgående sidan av solenoiden för att mäta om det kommer ut ström ner till startmotorn. Nästa steg efter det blir väl att ta loss startmotorn och kolla alla kontaktytor.
Hur ser minuskabeln och dess anslutningar ut?
Lätt att glömma den sidan.
Detta kanske har med saken att göra, drevet sitter tokfast....
Plockade isär startmotorn, fastrostade kullager så beställer en ny startmotor.
Den var inte vacker!!
Jag bytte startmotor på min AQAD40B förra året.
Det blev som en "ny" motor. Har aldrig startat så bra.
Kostade 4000 kr och var värt varenda krona.
Var ganska lätt jobb dessutom (när man rensat pinnbultarna som den satt med).
Lycka till med fortsatta projektet.
// Mats W
Ny startmotor monterad och luftat bränslesystemet så hoppade den igång.
Kom lite avgaser mellan turbon och avgasknät, ska prova efterdra och se om det blir tätt. Annars kanske jag behöver byta ut klamman som håller ihop dem.
Så här nära har det aldrig varit 😉
Har du kollat varför startmotorn är vattenskadad? Om knutbälgen är trasig, kommer vattnet in i svänghjulskåpan via lagren. Om det är så, är lagren också rostiga. Om det varit vatten i motorrummet av annan anledning är det ju bättre. Man ska aldrig starta motorn om svänghjulet ligger i vatten. Det räcker om lite av startkransen ligger i vatten. När motorn går kastar startkransen vattnet runt i svänghjulskåpan, och förstör startmotorn.
Det är bytt bälgar för två år sedan av förra ägaren. Tyvärr sa han så hade han råkat starta motorn med locket till sjövattenfiltret avskruvat när han höll på i motorrummet. Trots att han stängde av på en gång så hann det ju komma in en del vatten i motorrummet.
Får hålla koll när vi får båten i sjön och se om det kommer in vatten någonstans.
Redigerad av Kenka
