tisdag 03 mars 2026
Pidde
Kylskåp Isotherm
Mitt kylskåp är precis dött, har 14,2V då den ligger hemma på landström men då den får ström händer inget.
Vrider på termostat men inget händer. Skåpet är från 2005 så det känns surt att kasta, några förslag till felsökning ?
Du har väl mätt spänningen framme vid kylskåpet?
Lyser lampan när du öppnar dörren?
Är det med eller utan ASU?
Om det är ASU-modellen så kolla att kabeln som är till elektroniken sitter ordentligt i sitt uttag på baksidan. Vill minnas att det skall sitta en hängsäkring på pluskabeln också, den kan ju löst ut.
Oavsett modell kan du ju även kontrollera att du har spänning fram till och även efter termostaten.
Sedan kan motorn som driver kompressorn fastna, försök att vrida igång den med fläken, akta fingrarna.
Hej ingen ASU och har 12V fram till skåpet men då jag mäter på lamphållarna inne i skåpet har jag bara 4,4V . Fläkten är ny då den gamla saknade en vinge🤔
Har du 4,4 V vid skåpet/lampan är ju något fel...
Pröva att spänningsmata med ny kabel direkt från batteriet.
Vid skåpet är det 12V men det går in 2 två blåa kablar till lampan och jord samma som batteri och där har jag 4V. Men mäter jag röd svart i kylen är det 12V
4 minuter sedan skrev Pidde:
Ja dom blå är till lampan, går från plus till dörrströmbrytaren, till lampan, och sedan till minus.
Det är lätt att tro att den lampan inte lyser med den låga spänningen. Det skulle vara intressant att veta om motorn stannat, och om kylskåpet drar ström? kan du inte försöka vrida runtt den med den nybytta fläkten? Kolla även att fläkten kan gå fritt så att den inte tar i någonstans.
Jag misstänker alltså att motorn står stilla, drar en massa ström och då orsakar ett spänningsfall på 8 volt.
20 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Inte om det är en datorfläkt.
Det brukar finnas en plint vid elektronikboxen som sitter vid själva kompressorn. Mät där.
1 timme sedan skrev bhemac:
nä, det har du rätt i.
De äldre typerna har en fläkt på axeln på motorns baksida, senare modeller har "datorfläkt" det finns väl inga sådana gamla kompressorer kvar ute, så du har säkerligen en fristående datorfläkt.
Kolla alla anslutningar vid elektronikboxen samtidigt.
Yes och det var den jag bytte pga trasig vinge. Om man mäter på fläkt ut så är det 0V och fortfarande 4,4V på den blåa till lampan, verkar som elektroniken boxen är rökt då jag ohm mät alla kablar och det ser bra ut. Noterade att den kostade 2700😖
verkar läge för ny kyl, eller någon som har någon plan B?
Hur gick det när du spänningsmatade med andra kablar direkt från batteriet?
Ingen skillnad?
matade med fina 6mm2 kablar direkt från batteri, ingen skillnad nu har jag 12,86V (ingen landström igång) och på lamp kablarna de blå har jag 3,8V och 0V ut på stiften till kylfläkten.
ser så där bra ut. Not😠
Vad är det för skåp?
Är det ett Isotherm så vet jag av egen erfarenhet att Thermoprodukter är väldigt bra på att hjälpa till.
Vår kyl pajade när vi var på väg ut på semester och vi fick hjälp med felsökning på telefon samt även kontakt med en reparatör som hade en ny orginaltermostat att sälja. Den var ju onödigt dyr jämfört med andra lösningar, men just då var den väldigt billig.
1 timme sedan skrev Mackey:
Håller med. Finns några få företag som ger den supporten och de är värda att få omnämnanden!
Oj, det stod ju i rubriken att det är ett Isotherm-skåp.
Ring Thermoprodukter så får du hjälp.
om skåpet är från 2005 är chansen stor att det är en mekanisk termostat.
om du provar att bygla över den (relativt lätt ingrepp)
så ser du om kompressorn startar.
en standard servicetermostat är inga jättepengar...
9 minuter sedan skrev elektrikarn:
Tänk på att det tar någon/några sekunder innan kompressorn startar efter att termostatingången kortslutits.
Fortfarande är det ju konstigt att det bara är ca. 4 V vid lampan.
Skulle ju kunna vara avsedd för LED
Från termostaten kommer två sladdar som är inkopplade i kontakter på styrenheten.
Koppla en sladd mellan dessa två kontakter. (Termostaten kan du koppla bort under tiden.) Nu ska kompressorn starta.
Startar den så så är det fel på termostaten.
Startar den inte så ring Thermoprodukter.
Det brukar finnas en burk med koplingsplint, vilka anslutningar til termostaten brukar vara märkt.
pratade med Isotherm idag och man skall bygla mellan C och T men stendött även då, så min databox är nog kass 2700 suck.
Skall googla lite imorgon med blir nog en ny kyl om inte någon har en elektronikbox liggande?
Men vad gör elektronikboxen? Om kompressorn går så blir det kallt. termostaten kan starta och stoppa kompressorn genom att slå av och på strömmen. Kan man klara sig utan den?
Försök tvinga igång kompressorn.
Själva kompressorn går på växelström och det är detta som elektronikboxen gör så utan den är det ganska värdelöst.
