fredag 13 mars 2026
Freppesito
Kraftiga vibrationer direkt efter sjösättning s-drev
Hej, har en Dufour 380 med penta d2-40 med 130 saildrive 2013 årsmodell. Fungerade fint innan upptagning , monterade bort propellerbladen under vintern och satt tillbaka dessa innan sjösättning, nypolerade och uppsmorda.(2 bladig folding)  Vid start och drivning så vibrerar det enormt, både vid fram och backning. Okörbart mkt vibrationer men båten driver och bromsar som den ska. Har ni någon aning om vart felsökningen skall börja?
Tacksam för snabbt svar och om ni hört talas om liknande problem.
Vad jag såg så kan inte propellerplanen monteras om fler än ett sätt och alla anoder är på plats. Vore osannolikt att vi fått nåt i propellern direkt men det visar sig vid dyket i morgon.
Mvh Fredrik
Det går att montera fel men det är uppenbart hur det skall vara. Propellerbladens kuggar kan vara i fel läge och då blir det ena bladet inte fullt utfällt vid rotation. Svårt att misslyckas med detta...!
Du skrev:  Vid start och drivning så vibrerar det enormt, både vid fram och backning.
Tolkar detta "vid start" som att felet visar sig även i friläge? Att det kan ligga hos motortassarna?
Gummitassar i motorupphängningar kan brista eller på annat sätt fallera.
Skulle i ditt läge först kollat in i motorutrymmet, har du till äventyrs råkat drälla ner nåt föremål som fastnat så att motorinstallationens fria "vibrations-område" störs?
Ett egen-påhittat och framgångsrikt testat tips kan också vara...
Stick in handen och känn hur motorn vibrerar på olika ställen!
Lägg typ pekfingret på motorkroppen samtidigt som långfingret vilar på nåt skrovfast, detta alltså nära varje misstänkt motortass. Pek- respektive lång-finger kommer vid fel att vibrera extra mycket och sinsemellan olika, detta går faktiskt att ana.
[Visserligen inte lätt att känna "skillnads-skakning" mellan pek/långfinger (då hela handen vibrerar) men det är fullt möjligt. Flytta gärna näven, testa många ställen och koncentrera dig hela tiden på vad nervsignalerna från din hands "finger-mellanrum" försöker berätta.]
Redigerad av Thomas-1
Tack, Utan drivningen i så surrar allt på fint vid alla varv, men så fort jag lägger i drivning och varvar lite så hoppar hela aktern på båten. Har även kollat alla bussningar och tättingen och allt verkar fint utan tecken på sträckningar
Redigerad av Freppesito
Skumt. Tappat ena bladet? Men det går väl knappt.
Kuggarna på propellerbladen blir slitna med tiden och då kan bladen ställa sig olika mycket utfällda vilket skapar vibrationer. Eller så har du tappat ett blad.
Drog du åt skruvarna, som håller sprintarna till bladen, ordentligt och säkrade med gänglåsningsvätska?
Håller med tidigare talare. Kuggarna på propellern är boven i detta fall!
Hur många blad har propellern..?
...äsch, glöm det - det stod ju i ursprungsfrågan...
Redigerad av Peter_K
Propellerbladen är ofta balanserade tillsammans. Därför är dom nummererade 1-2-3 . Nu har du en 2 bladig men kan du fått en smäll på nåt av bladen så det blivit obalans. Annars skulle jag också gissa på att kuggarna kommit fel.
Om propellern från början var balanserad med propellerbladen på plats så kan den blivit obalanserad av att du bytt plats på bladen så att de nu sitter på motsatt sida av navet mot vad de gjorde vid balanseringen.
2018-05-08 vid 14:22 skrev Freppesito:
Hur gick det med dyket? Såg du något konstigt?
