wahlis 26 Postad 20 Februari , 2018 Hej, Jag skulle behöva ha ett bra tips på hur man kan lösa upp gamla sikaflex. Jag har använt det för tätning vid roderaxelgenomföringen och då har det pressats upp i gängorna mellan bulten och axelröret som gör att allt låser sig helt. Jag skulle behöva något medel som jag kan droppa på försiktigt som gör att sikan mjuknar och underlättar isärtagning av delarna. Just nu känns det mest som om det håller ihop delarna och att de inte lossar från varandra. Tacksam för hjälp. Mvh Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 20 Februari , 2018 Är lite osäker på vad det är som har låst sig, men att sika kan pressas in i gängorna i något gängförband är nog uteslutet. Som vanligt en bild förklarar mer än 1000 ord. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skoter 51 Postad 20 Februari , 2018 Om du värmer gammal Sika blir den mjuk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wahlis 26 Postad 21 Februari , 2018 Värme skulle kunna vara ett alternativ som du säger, kan vara värt att prova. /Wahlis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 21 Februari , 2018 Jag hade mycket sika som skulle bort. Värme och skrapa, sen aceton för att ta bort det sista. Det finns sikaupplösare typ citronsyra, funkar sådär, blir kladdigt. Värme och skrapa är att rekommendera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 21 Februari , 2018 Jag vet att "Sika" eller det folk brukar kalla sika alltid är PU-lim I fallet med hur man ska ta bort/ lösa upp "sikan" är det lite mer vilktigt att veta vilken "Sika" det är. Sika producerar många olika typer av elastomer med olika egenskaper. VEt man vad det är kan man åxå kolla vad det har dålig resistens emot och mao. veta hur ta bort rester. Om det är sk "Vanlig" SIKA eller det som det brukar vara PU-lim så ska man passa sig för att värma bort eller se till att ha riktigt bra ventilation från dig. Vid uppvärmning frigörs isocyanat. Inte alls bra. För övrigt, innan man har en susning om vad det är så kan man bara gissa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cpr3zZ 2 Postad 25 Februari , 2018 Hagmans silikonborttagning brukar funka bra i de flesta fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
