måndag 08 september 2025
Karpaerino
Svänghjulmutter åt vilket håll?
Hej behöver lite hjälp från er. :)
Jag har ett litet problem, jag ta bort svänghjulet för att byta statorn.
Men så var det en vän som sa till mig att man ska ta bort svänghjulmuttern genom att skruva åt höger för att den ska komma bort.
Då blev jag osäker på åt vilket håll som gäller, han mekar mycket med motorcyklar, men är det samma för båtmotorer. Vill ju gärna inte dra åt fel håll så man pajar muttern.
Så vilket håll gäller för att ta bort muttern?
Motorn är en Mariner 45hk 2 taktare från 89
Tack på förhand
Mvh Patrick
En svänghjulsmutter brukar lossa mot rotationsriktningen. Dvs om svänghjulet roterar medurs så ska muttern lossas moturs och vice versa.
4 minuter sedan, Eld- säger:
Borde väl vara tvärtom?
2 minuter sedan, Caribic410 säger:
Hehe nu blev jag osäker igen :huh:
2 timmar sedan, Karpaerino säger:
Vänstergänga brukar man ha för att det ska dra åt sig när man accelererar t.ex  en del bilmodeller hade vänstergäng på hö sida.
En sågklinga som roterar mot dig och har skruv på vä sida om dig är vänstergängad.
Svänghjul borde, enl min logik, i såfall vara så åxå. Annars ser jag ingen anledning.
22 minuter sedan, Caribic410 säger:
Så om jag fattar rätt. Så om nu motorn roterar åt höger så ska jag lossa åt medurs o vice versa?
Tack för hjälpen!
2 minuter sedan, Karpaerino säger:
Tack för hjälpen!
Om den roterar medurs är det sannolikt att dom gängat vänstergänga ja.
Och den lossar du medurs.
29 minuter sedan, Caribic410 säger:
 Kanon, tack så mycket för hjälpen!!!
Trevlig helg
Mvh Patrick
4 timmar sedan, Caribic410 säger:
Det svänghjul jag själv lossade denna veckan snurrar medurs och muttern lossades moturs...
Men är inte svänghjulet fixerat med en kil eller splines eller liknande, och i så fall kan det ju kvitta åt vilket håll muttern är dragen
11 minuter sedan, trewq säger:
Så är det nog men om.. man bestämt vänstergäng pga att den, gängan, inte ska sruva upp sig så är det såklar vid medurs riktning.
Roterar det moturs är det ju självklart att det är högergängat oavsett risk.
Har aldrig hört talas om någon utombordare med annat än vanlig högergäng på svänghjulsmuttern. Moturs rotation är ovanlig. Trim var ett exempel på in sådan utombordare, men det var ganska många år sedan.
Gängriktningen på en svänghjulsmutter spelar  nog ingen större roll för att få muttern att sitta kvar. Det är knappast några radiella krafter att tala om så det blir knappast valsvandring. Den koniska axeln och hylsan tar hand om de tangentiella krafterna. (Inte kilen om den finns, den är nog bara där för positionering. I alla fall om axeln är konisk vilket de alltid brukar vara.)
Ska kolla om man kan se den?
Tack för svar.
7 minuter sedan, Peter_xyz säger:
Om du kan se gängan ovanför muttern kan du enkelt se om den är höger- eller vänstergängad.
Om du är osäker, jämför med gängan på en vanlig bult.
