BSven 477 Postad 14 November , 2017 Det är ju en mängd slangar och kablar som skall dras i en båt, 38mm till länspump, 19mm till sjövatten etc. Vad finns det för bra sätt att fästa upp dom? Jag skulle önska någon typ av klämma som den nedan men i rostfritt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 015 Postad 14 November , 2017 Biltemas dito är rostfria, http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Kabelclips--isolering/Gummikladd-klammer-2-st-2000016460/ Tror de flesta sådana faktiskt är i RF..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 477 Postad 14 November , 2017 Där ser man. Jag kollade på Swedol och Mekonomen och deras är förzinkade. Biltema har inte storlek till 38mm slang. Båttillbehörsbutikerna har visst men 65 kr/st... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 991 Postad 14 November , 2017 Köpte dessa, bra pris, snabb leverans, https://www.ebay.co.uk/itm/Rubber-Lined-P-Clips-Cable-Mounting-Hose-Pipe-Clamp-Stainless-Steel-Mild-Steel/282528957490?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=581691137389&_trksid=p2057872.m2749.l2649 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Castwebb 12 Postad 14 November , 2017 2 timmar sedan, BSven säger: Det är ju en mängd slangar och kablar som skall dras i en båt, 38mm till länspump, 19mm till sjövatten etc. Vad finns det för bra sätt att fästa upp dom? Jag skulle önska någon typ av klämma som den nedan men i rostfritt? Jag ska själv fästa mina slangar och kommer använda dessa till min båt. Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
HumptyDumpty 23 Postad 14 November , 2017 (redigerade) Inne båten kanske denna kan funka? https://www.esska.se/esska_se_s/Roerklaemma-W5-rostfritt-staal-bandbredd-9-mm-Diameter-3-50-mm-8570-4140.html Annars så kan man säkert göra sin egen variant av den Castweb visade, plywood och hålsåg... Redigerad 14 November , 2017 av HumptyDumpty Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 477 Postad 14 November , 2017 Tack! Jag följde Kanes tips och beställde från nätet. Blev halva priset mot ovan trots frakt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
