lördag 24 januari 2026
jeager_
Sjunker på powertrimen Yamaha 70 BET L -85
Hoj
Har en Yamaha 70 BET L -85 som i sommar har börjat sjunka på powertrimmen.
Det är inte mycket. Får åka ut och trycka upp motorn nån gång i veckan.
Kort och gott var ska jag börja titta för att ringa in felet ?
Inre läckage i hydraulcylindern ?
Någon ventil som inte tätar ?
Etc ?
Det kan vara nån av tätningarna på cylindrarna. De är ofta lite trötta efter så här många år.
Om det är så lite, skulle jag inte brytt mig om det... Kan du inte lägga en planka emellan så du slipper att den sjunker när du inte är där på länge?
Det finns en manuell releaseventil nedtill på trimmet. Kolla att denna är åtdragen. Om inte detta hjälper skulle jag nog ta ur och byta tätningar på nämnda ventil, det brukar vara enkelt och bör vara billigt, men trimmet måste tömmas och återfyllas/luftas. Notera att trimmet skall vara avlastat under transport med motorn uppfälld. Jag kan tänka mig att ett skäl är att de tryckstötar som uppstår vid gropar  i vägen,, annars kan ta knäcken på interna tätningar.
Du ska inte låta motorn stå på tilten överhuvudtaget enligt Yamahas instruktioner. Du ska köra upp motorn och  fälla ut tiltstödet. Sen kör du hem trimkolvarna så att de är inne i cylindrarna. Sparar trimkolvarna och du behöver inte åka och ”puffa” upp motorn en gång i veckan.
