lördag 16 augusti 2025
sorken88
Hur tjocka rutor av polykarbonat bör man ha
Har en Bianca 27 vars rutor är fästa med gummilist. Jag bytte listen för några år sedan och har aldrig lyckats få det tätt, trots injektioner av ms polymer. Nu har jag bestämt mig för att satsa på utanpåliggande rutor av polykarbonat, (Lexan, Makrolon m m). Hur tjocka tycker ni att rutorna skall vara, glasmästaren säger att fyra millimeter räcker, medans en god vän menar att det skall vara tio millimeter. Glasfibern i väggen är ca 5 millimeter, och håller det för havssjö, så borde 4 millimeter polykarbonat hålla för havssjö, eller skall man satsa på en kompromiss sex millimeter?
Glasfiberarmerad plast lär vara betydligt styvare och starkare än lika tjock polykarbonat, så det ska du nog inte jämföra alls.
På vår segelbåt är rutorna (utanpåliggande) ungefär 10 mm tjocka. Ganska säker på att de är av akryl, inte polykarbonat, men skillnaden är inte så stor.
Ja det är klurigt, jag tror inte att glasfiber står emot slag av en stor hammare eller slägga, som polykarbonat gör, man hör ju talas om att lexan är superstarkt. Akryl eller plexiglas är reptåligare och har bättre UV egenskaper jag lärt mig, men är skörare och spricker lättare jämfört med polykarbonat.
Det flyter inte runt så många släggor på havets yta. Kraften från en brytande våg kan inte jämföras på en punktbelastning som från en slägga.
Jag hade valt akryl vid nyinstallation i dag. Hellre då överdimensionera lite. Tyvärr är det väldigt dyrt för båda sorterna, trots att det bara är lite enkel plast.
4mm räcker men man gå upp till 5mm när man ändå håller på. Problemet är inte materialets styrka utan alla förståsigpåare som ska kommentera. Köper du Lexan så har den UV skydd, det har inte ren polykarbonat. Lexan har också lite bättre repskydd men plexi är klart bättre. Tänk också på att polykarbonat har stor värmeutvidgning, skruvhålen ska vara betydligt större än skruven.
De här är bra att handla av: http://www.plexiglasbutiken.se
Jag hade samma plan med min Bianca. Bytte "framrutan" - det såg förskräckligt ut. De enda som tyckte det var snyggt var några långfärds-wannabe.
Original härdglasrutor har hållit i nästa 50 år, jag kolla lite mer. Tipset är att låta en gammal glasmästare montera, de kan det och det blir tätt de närmsta 20-30 åren. En bekant gjorde så, glasmästaren kom förbi efter jobbet och det var klart på på någon/några timmar.
Vilken tjocklek man bör välja beror på hålets storlek och i den här tråden behandlades samma fråga.
Bhemac gjorde hjälpsamt beräkningarna åt oss. Själv valde jag 6mm hårdbelagd UV-beständig polykarbonat från  Stocksundet och så här blev det.
39 minuter sedan, BSven säger:
Haha, det hade jag glömt! Fast det enda jag gjorde var att stoppa i formeln i Excel!
Bara en liten not Lexan och polycarbonat är samma sak! Lexan är ett varumärke från GE (om jag kommer ihåg rätt). PC är materialbeteckningen. Sedan har man olika efterbehandlingar för tex UV tålighet. Kolla vilka gummilister rutorna skall sitta i och dimensionera efter det (förstås om de är monterade så). Annars håller jag med de som säger att 4mm räcker!
Jag gjorde samma sak och missade också med mängden Sikaflex. Mitt råd till TS, maskera noga, lämna skyddsplasten på skivan tills du är klar, men framför allt använd MYCKET sikaflex så slipper du de tråkiga vita fläckarna i tätningen.
Jag tror att styrkemässigt så kan du gå till mycket tunn skiva. Jag föreslår ändå tjockare material för att få bort egensvängningarna/vibrationer i skivan.
När Maxi en gång i tiden började med Lexanrutor så hade man jätteproblem med läckage efter ett tag. De hade en kille som åkte land och rike runt och tätade.
Sen började man med butyltejp och då försvann problemen.
Polykarbonat har stor värmeutvidgning, betydligt mer än plasten därför uppstår läckage.
Montera med butyltejp!
Butylen har dock nackdelen att den kladdar,  Därför la man Sika utanför men den tål inte UV så den vittrar sönder på några år. Men det läcker inte. Idag hade man troligen använt MSP.
15 timmar sedan, HumptyDumpty säger:
Det är butylremsa jag har använt. Lagt remsan över bulthålen och sedan dragit tills det tryckts ut precis lagom mycket.
Jag tycker att du ska dra lite hårdare så det fyller ut helt. Annars så fungerar Sikaflex-295 UV rätt bra.
21 timmar sedan, HumptyDumpty säger:
BSven har gjort precis som det brukar beskrivas på långfärdsforum. Det är en beprövad metod som uppenbarligen fungerar. Det skulle vara kul att se beskrivningar på metoder som är bättre.
Samma metod, annat fogmedel, lite mindre tixotropt vilket gör att det är lättare att efterjustera så hela ytan blir svart/fylld. Annars kan du titta lite noggrannare på bilderna så ser du att BSven inte lyckats fylla på utsidan av några av skruvarna, om det råkar vara på ovansidan så finns risk för läckage. Men det duger säkert eftersom det beskrivits på långfärdsforum...;)
Redigerad av HumptyDumpty2
1 timme sedan, HumptyDumpty säger:
Ja, som beskrivits av folk med erfarenhet av segling på världshaven.
Samt att det funkat på några tusen Maxi mfl.
Som jag har gjort är funktionellt, om än inte estetiskt perfekt.
Jag har tryckt samtliga bultar igenom butylremsan som dragits med in genom det överdimensionerade skruvhålet innan jag dragit bultarna så det är garanterat tätt överallt. De skönhetsmissar som blivit kan jag fylla i med butyl alternativt något annat tätningsmedel runt hela ytterkanten eftersom, som bhemac skrivit, det kladdar.
bhemac's signatur säger "Allt man själv gör på sin båt måste minst hålla i 1000 år".
Jag antar att det är ironiskt men min avsikt är att min båt skall hålla i 20 år.
7 minuter sedan, BSven säger:
Nej då, det är blodigt allvar ;)
