fredag 20 februari 2026
Isaxsson
NMEA 0183 Kabel
Tänkte installera en AIS650. då behöver jag en kabel NMEA 0183
Verkar svårt att få tag i en kabel, någon som har tipps på kabel eller komplett med AIS antenn och något annat man kan behöva
Ola
Jag tror Ais650 har nmea i strömkabel och ska man förlänga den så går vilken signalbehandling som helst, vad ska du ansluta Aisen imot
Har du ingen kabel "PWR/Data" den innehåller både NMEA0183 och ström. Sen är ju frågan vad du ska ansluta till.
Jag tänkte ansluta AIS650 till plottern, C80 den har en ledig ingång NMEA0183, behöver därför kontakten som passar
Ola
Finns ingen färdig kabel, har du kvar nmea kabeln till c80 så använd den och koppla nmea ut från AIS till nmea in på c80 annars får du hitta en butik som har kvar en sådan kabel
Finns väl färdiga kablar till båda apparaterna? Kontakter brukar vara special som man inte kan köpa löst.
Ja har nu krypit och kollat vart kablarna går, sitter ett interface E85001
det är kopplat till VHF, kanske det går att ansluta AIS där?
ola
Tyvärr går det inte då man måste ha högfarts nmea. Använd från AIS blå (-) och brun (+) och koppla till nmea sladd på c80 vit (-) och grön (+)
Går det inte att använda Interface, eller dess kablas, det är ju kopplat till nmea kontakten i C80
ola
1 timme sedan, snilsson säger:
 Se ovan bild,
Redigerad av Isaxsson
Bör vara så att kabel med 3 sladdar kommer från c80 och den med 4 sladdar går till vhf
Beställt en AIS, får hoppas det går attanvända interface, det är kopplat till VHF för att ange position i den. Det borde gå att använde interfacet eller dess kablar.
ola
