johan_77 1 Postad 27 Juli , 2017 Hej ! Hur har dom gjort halkmönstret i denna båtform ? Formen kan vara från 70-talet ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 27 Juli , 2017 Man lägger en lämpligt mönstrad matta på pluggen innan man gör formen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_77 1 Postad 27 Juli , 2017 Jag vet att man gör så men jag vill göra likadant så undrar om någon vet vilken matta eller mönster dom använt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 452 Postad 27 Juli , 2017 Det ser väl ut som att de har försökt efterlikna ett trädäck? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_77 1 Postad 27 Juli , 2017 Det är nog ett teakdäckmönster dom använt som mönster. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 198 Postad 27 Juli , 2017 Är det en lagning du ska göra eller en större yta? För lagningar brukar det tipsas om att man gör en stämpel genom att smörja en fläck av halkskyddet och sen lägga på en klick silikon som får härda över en längre tid. Sen har man en stämpel med samma mönster att använda på lagningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 921 Postad 27 Juli , 2017 Jag har gjort stämplar i trolldeg med relativt bra resultat. Degen kan göras lagom fast och behöver inte torka. Stämpeln får sitta kvar under härdningen och den deg som blir kvar kan tvättas bort med vatten. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nojjan 5 Postad 27 Juli , 2017 Låter komplicerat om det inte är en liten lagning. Köp halkskyddsfärg och måla istället. LÄNK Är du bemedlad så kan du ju alltid klä däcket med teak eller fake-teak. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_77 1 Postad 28 Juli , 2017 Tack för alla svar. Jag håller på att bygga en plastbåt. Jag har plastat upp skrovet och planen var att konstruera en ny däcksform. Dvs göra en plugg i mdf och sedan gjuta av. Tycker teakmönstret är ganska fint och inte så grovt så blir lätt rengöra. Mycket jobb och jag som är usel på snickra.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
