söndag 28 april 2024
auxvoice
Bra bensinslang
Någon som har tips på en BRA bensinslang som inte torkar, blir hård och spricker?
Trelleborgs bensinslang tål allt torkar inte och spricker.
Tack men var hittar man denna, går det hitta online?
Även Semperit gillar jag! Köp inte Blitemas!
Mekonomen säljer Semperit, kanske även online...?
Konstigt hur olika det kan vara. Jag har bara dåliga erfarenheter av Semperit. Toaslang som legat på lagret ett par år. Fullt med sprickor i ytskiktet. En gång monterade jag Semperit bränsleslang som trimplansslang. Den höll i ett år. Den delen som var på utsidan av akterspegeln far full av sprickor. Den tålde förmodligen inte solljus. En gång köpte jag slang att koppla på kranen på väggen. Jag ville ha kvalitetsslang och ingen plastslang. Jag köpte Semperit. Böjde man slangen med tryck på hörde man hur korden gick sönder inne i slangen.
OKQ8 sålde Trelleborg slangar förut i alla fall annars har väl Swedol bra slangar.
Jag har en Semeperitslang mellan tank och motor på en synnerligen öppen bil, slangen exponeras för solljus hela tiden på en 1/3 av sin längd, men å andra sidan står den bilen i ett garage ibland...
Iallfall har den slangen hållt i fyra eller fem säsonger.
Tack för svaren, kan det vara så att det funnits olika modeller av Semeperit? Intressant hur det kan skilja så mycket. Ska kolla okq8 också :)
I båtar som är CE- Märkta, måste man använda en godkänd slang med tjockare gods än normala bränsleslangar. De ska tåla öppen låga i 2,5 minuter, utan att börja läcka. Om de har något krav på livslängd vet jag inte.
Enligt min erfarenhet så har dessa godkända slangar extra dålig tålighet mot bensin och åldring... dvs de är säkert bra mot brand men dåliga på andra, som jag tycker, viktigare sätt.
