aftersun 1 Postad 14 Juni , 2017 (redigerade) Hej, Söker efter däckstolar eller "solstolar" som är hyfsat stabila och bra att ha lösa på ett ganska stort akterdäck utan sittplatser. Behöver dessa i regel förankras under gång eller kan dom vara lösa? Redigerad 14 Juni , 2017 av aftersun Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 14 Juni , 2017 I regel inte så länge någon sitter i dom, men utan "barlast" går dom snart överbord. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
aftersun 1 Postad 14 Juni , 2017 5 minuter sedan, Pentax säger: I regel inte så länge någon sitter i dom, men utan "barlast" går dom snart överbord. Ja nej tanken var att någon satt i stolarna under gång. Jag tror inte heller att dom i det läget egentligen behöver vara förankrade i däck. Hur har ni andra gjort? Framförallt, har ni tips på någon bra modell? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 268 Postad 14 Juni , 2017 Jag köpte två enkla däckstolar till förra säsongen från Sesea, aluminiumrör med sits och ryggstöd av kraftigt tyg, canvas, funkar bra, är bekväma, men blåser nog lätt bort om det får stå kvar på akterdäck under gång. Jag stuvar undan dem under däck under gång, eller fäller i hop dem och surrar dem under den yttre styrplatsens regnskydd. Jag har även ett litet ihopfällbart bord av okänt ursprung kanske Ööb, Jysk eller Rusta, de senare två butikerna handlar jag aldrig i, morsan köpte det en gång som balkongbord, har sedan stått länge i växthuset och farit illa, hursomhelst, det renoverades och oljades in, det är i något "teakliknande" träslag, även om det är litet tyngd i det så välter det lätt och kan gå överbord i sjögång, så även det stuvas undan eller surras ombord. Jag studerade en annan motorbåtsägare som hade färdiga gummilinor med karbinhakar som han använde att fixera sina "trädgårdsmöbler" ombord med innan avfärd, såg ju välplanerat och praktiskt ut. Men som sagt, inte heller jag tror på att stolarna kommer att stå kvar på däck någon långre stund i blåst och sjögång. .. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 268 Postad 14 Juni , 2017 Föresten, jag kollade litet olika däcksstolar på olika firmor, men valde iallafall någorlunda rostfria stolar från Seasea, kollade bland annat Biltemas, man sitter ju bra i dessa också, men det var en del skruv och mutter som kanske i bästa fall var galvade, det funkar inte till sjöss. Hittade också några bra stolar i en butik som säljer trädgårdsmöbler, dessa var dyrare än Seases, och inte direkt rostfria var dom heller. Jag upptäckte förra helgen att man får efterdra skruv och mutter, det är låsmuttrar, men dessa höll på att lossna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
aftersun 1 Postad 14 Juni , 2017 Perfekt, tack för svar och bra tips. Jag tror jag söker upp någon modell på Seasea eller liknande och stuvar undan dom när dom inte används. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 14 Juni , 2017 Ståndsmässigt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 268 Postad 14 Juni , 2017 (redigerade) 45 minuter sedan, bhemac säger: Ståndsmässigt! Jo sådana hade jag bredvid bubbelpoolen på akterdäck, men då båten bara är på 220 fot blev det litet trångt och blåsigt då helikoptern landade så även dessa blåste överbord, dessvärre satt då svärmor i en av dem, hon återfanns senare med en halv förmögenhet i handväskan på kasinot (hon hade med sig en hel förmögenhet då blåste överbord). Redigerad 14 Juni , 2017 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 14 Juni , 2017 Tur att ni slapp dragga efter svärmor i fel sjö! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 268 Postad 15 Juni , 2017 Så här ser det ut ombord just nu, på denna båten finns varesig helikopterplatta eller bubbelpool. Men man kan bada i bubblor bakom båten när motorn är i gång.... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 16 Juni , 2017 V i letade efter något bord och två stolar att ha på akterdäck. Tittade på Roca, teak stol och bord, supersnygga, superpraktiska blir jätte smidiga när man fäller ihop dom, helt platta. 2500/stol, 7000 för bordet. Jag åkte till IKEA och köpte ett klaffbord med två stolar (äpplarö) i något träslag, 1300 kr. Om det ruttnar efter två år så kan jag köpa nytt.. Vi har haft vårt ståendes på akterdäck utan att surra under färd, funkar fin fint. Lägger hellre resterande 10,000 på diesel... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 268 Postad 16 Juni , 2017 1 timme sedan, RikardE säger: V i letade efter något bord och två stolar att ha på akterdäck. Tittade på Roca, teak stol och bord, supersnygga, superpraktiska blir jätte smidiga när man fäller ihop dom, helt platta. 2500/stol, 7000 för bordet. Jag åkte till IKEA och köpte ett klaffbord med två stolar (äpplarö) i något träslag, 1300 kr. Om det ruttnar efter två år så kan jag köpa nytt.. Vi har haft vårt ståendes på akterdäck utan att surra under färd, funkar fin fint. Lägger hellre resterande 10,000 på diesel... Ja när du nämner det minns jag att vi kollade Ikeas billigare trädgårdsmöber också, tyckte dom var litet vingliga, inte heller så bekväma. Vi köpte istället toaborstar för fem kronor styck... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 25 Juli , 2017 Haha, ja toabprste har man alltid nytta av.. Bordet är bra, stolarna gillar jag inte helt, man sitter helt ok i dom, men dom är lite för stora när dom är ihopfällda.. Kanske blir roca stolar till nästa sommar.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 25 Juli , 2017 Toaborstar behöver man inga på båten men diskborstar! Röda till toa, gröna till köket och blåa till sittbrunn. Eller var det kanske tvärtom? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 268 Postad 25 Juli , 2017 (redigerade) Jo, jag hade i många år diskborstar till olika ändamål, men dessa började alltid sin karrlär ombord i diskhon, året efter degraderades dessa till toaletten eller till att ta bort lera och dy från ankaret med. Som redan skrivits har vi nu professionell toaborste från det småländska möbelvaruhuset ombord. Angående däcksstolarna som ämnet egentligen handlar om, har jag fått efterdra skuvarna, jag fick stoppa in en ringnyckel innanför fållen i sitsarna för att kunna dra med skruvmejsel på utsidan. ... Redigerad 25 Juli , 2017 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
