måndag 09 februari 2026
abbemyran
HJÄLP - Vad är detta för båtmodell?
Hejsan!
Var idag förbi ett lokalt varv och hittade denna skönheten..... Kunde tyvärr inte hitta någon information om vad för typ av båt det är och har själv endast en vag kunskap kring katamaran modeller i denna storleken. (Den var runt 30 fot)
Så nu till min fråga till er kunniga: Vad är detta för båtmodell? Och vidare vad kan den tänkas vara värd?
Tack på förhand! / Albin
Hej! Jag tror inte att det är en belo, kollade upp den modellen och där finns en trampolin i fören, här är det glasfiber istället!
Lera efter en skylt någonstans i båten eller om du kan hitta ett gammalt registreringsnummer. Har man ett registreringsnummer så kan man maila Riksarkivet och begära ut den information som de har i det gamla båtregistret.
Hittade efter X antal timmars sökande på webben att modellen är en Prout Quest 31, vanlig båt i USA och Storbritannien!
