onsdag 11 februari 2026
trewq
Svåråtkomliga skruvar
MacGyver. Tur du inte tog superlim
Skulle sätta tillbaka pentrypump efter lite renovering, men båtkonstruktören hade på båtkonstruktörers vis inte tänkt sig att det skulle vara möjligt.
Att hålla en mutter bakom inredningen och få den att greppa en skruv som jag satte i utifrån gick inte. Kunde känna skruven med långfingret men det fanns inte plats för två fingrar och en mutter, och om jag tappade muttern var den för evigt förlorad.
Limmade fast muttern på fingertoppen med Biltemas packningssilikon, tack för den korta torktiden som annars varit störande. Och det fungerade!
Nej jag aktar mig för det sedan jag lagade en klack på vandringskängor och fick leva med tummen fäst vid hälen en stund.
  • Gilla 4
Låter lite som när jag skulle dra fram nya högtalarkablar i båten och råkade limma fast mitt pekfinger inne i ett litet skåp. Det var en spännande halvtimme innan jag lyckades karva loss mig med en kniv.
/B
Svåråtkomligt, en liten supermagnet mot verktyget.
Funkar det verkligen med rostfritt..?
Gäst
/B
Påminner om en dråplig situation för tio år sen...
Jag var stressad, skulle upp tidigt dagen efter och tillbringa tre dagar i blekinge för flugfiske efter gädda, så jag satt på kvällen och band flugor samtidigt som jag spolade upp ett bad.
Innan jag skulle i badet fick jagför mig att, spritt språngande naken, stärka mina gäddflugors huvuden med loctite snabblim sittandes vid skrivbordet. Lite stopp i pipen, och med hårt tryck sprutade en fin stråle snabblim ner i de nedre regionerna.
Att limma spetsen på en manlig utskjutande del mot insida lår var ingen behaglig upplevelse, och det tog två timmar i badkaret innan huden var så mör så jag kunde separera kroppsdelarna...
Min fru låg på golvet i skrattkramp under episoden.....
  • Gilla 3
Gädd-flugor; säääkert.
Tror det var som i American Pie, erkänn nu! :-D
