tisdag 23 juni 2026
Vinor
Mercruiser 5.7 kört fast ihopmontering
Hej Alla!
Vill först påminna er att fota mycket med bilder innan ni börjar montera isär, det gjorde inte jag.
Skulle behöva ha hjälp med några bilder.
Har verkligen försökt kika runt men hittar inte det jag söker.
Bild1 , Svart kabel som kommer ifrån härvan. Vad är det ?
Bild2 , 3 st kablar som kommer ur samma kontakt, två av dem ska ihop med gasreglaget. den sista vet ej?
Bild3 , Bredvid knacksensor så bör det sitta en plugg? Någon som vet vilken? Har letat.
Bild4 , Samma här, någon typ av plugg. Men mina tidigare jag haft verkar ej passa.
Oerhört tacksam för hjälp.
Svarar på mig själv.
Bild två så ska svart och vit användas, och har tidigare inte använt den lila. Men fortfarande osäker vad det är.
Resten är oklart fortfarande :)
Redigerad av Vinor
Gå in på www.boatlife.se så tror jag du får mer svar. Du måste regga dig men är ett bra forum att få svar på dina frågor.
Hej.
Bild 1 ser ut som en jord,och kommer troligen testa att jorda den, har letat bland gamla bilder och den verkar inte ha varit inkopplad tidigare dock.
Bild två är löst. Svart går till gasreglaget,samma med vit. Den lila används ej.
Det är ett alpha drev.  Har tittat på elscheman hela kvällen :) men känner mig säker för testa nu iaf, men om någon kan rätta mig så gör det gärna.
Är också osäker på pluggarna på bild 3/4
Tack för tipset om boatlife
Redigerad av Vinor
Lila på alphadrev brukar gå till trim limit switch.
Bild tre och fyra skall sitta blå pluggar, avtappning till vattnet i motorn.
