FinMick 87 Postad 17 Maj , 2017 Har köpt en begagnad VHF och ska nu till att söka tillstånd. Har förstått att man kan 'återanvända' det MMSI som redan finns i apparaten istället för att nolla den och programmera nytt, men då ska ju appararen startas upp för att hitta nummern. Kan jag bara koppla i 12v här hemma och vrida igång den, eller måste antennen vara ikopplad också? Hittade faktiskt info på nätet om hur man nollar just min apparat, så ingen panik egentligen, men frågan kan ju utbilda mig ändå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 91 Postad 17 Maj , 2017 Du kan bara återanvända det MMSI som är programmerat i VHF:en om den tidigare ägaren har sagt upp samma MMSI (skriftligen till PTS och angett dig som ny ägare). Om så ej är fallet kommer PTS inte att godkänna din ansökan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 462 Postad 17 Maj , 2017 Radion vet knappast om det är en antenn inkopplad. Det är bara att det inte blir nån mottagning att tala om... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 198 Postad 17 Maj , 2017 (redigerade) Låter som helt onödigt krångel. Raol: jo, det kan den faktiskt veta. Det skulle kunna vara så att det sitter en förstärkare på ingången som kommer i självsvängning om den inte är riktigt matad med 50 ohm. Men man har nog konstruerat den för att tåla det. Jag skulle aldrig prova sändningen dock - dels har du inte certet, dels skulle det kunna bränna slutsteget införstärkaren. Även om den nog tål det en kortare tid, beroende på konstruktion. Redigerad 17 Maj , 2017 av AndW Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 583 Postad 17 Maj , 2017 Låt bli sänd-knappen om du inte har någon antenn inkopplad annars förstör du radion. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 17 Maj , 2017 I ansökan till PTS kan man ange det MMSI som finns i apparaten, är det ledigt så godkänner PTS. OBS många apparater kan man själv bara lägga in MMSI en gång sen måste ändringen ske på verkstad. Men det finns apparater där man kan byta flera gånger, kolla! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FinMick 87 Postad 17 Maj , 2017 Kanske enklast att bara följa instruktionen för att nolla den då... Man skulle hålla in nån/några knappar, sen knappa in en pin-kod och så var den nollställd. Lät inte alltför invecklat. Mindes något om att de gamla radioapparaterna inte tålde att köras utan antenn... Tack för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 17 Maj , 2017 "Mindes något om att de gamla radioapparaterna inte tålde att köras utan antenn..." eller förstärkare utan högtalare, det var det glada 70-talet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 226 Postad 17 Maj , 2017 Undrar varför de flesta fabrikat endast tillåter att man lägger in MMSI endast en gång, oftast när apparaten startas upp första gången. Om man därefter vill ändra så ska den skickas in till tillverkaren. Känns som ett stelbent system men möjligen bra ur stöldsynpunkt, kanske. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 17 Maj , 2017 Undrar varför de flesta fabrikat endast tillåter att man lägger in MMSI endast en gång, oftast när apparaten startas upp första gången. Om man därefter vill ändra så ska den skickas in till tillverkaren. Känns som ett stelbent system men möjligen bra ur stöldsynpunkt, kanske. Tror detta är ett krav, att man inte ska kunna byta hur som helst. Tänk när man närmar sig ett trångt sund så ändrar man till MMSI 338164423 (USS Enterprise) -- Ta aldrig bort ett MMSI även om det är fel. Finns det inget MMSI kommer inget DSC-anrop att kunna göras dvs DSC funktionen sätts ur spel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FinMick 87 Postad 17 Maj , 2017 Instruktionen är för att byta, inte bara ta bort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 17 Maj , 2017 Det låter vettigt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FinMick 87 Postad 6 Juni , 2017 Antingen har föregående ägare nollat den eller aldrig haft något MMSI-nummer, när jag kopplat i antenn och batteri så fick jag gå rakt på att mata in min egna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
