söndag 01 mars 2026
marhag
Ny Septiktank
Vi ska bygga en ny septiktank i rostfritt och fungerar lite på vilken tjocklek vi ska ha på materialet med tanke på vakuumsugs tömning m.m. Tanken kommer naturligtvis att ha avluftnings anslutning så fullt vakuum kommer den inte att utsättas för.
Någon som vet godstjocklek på dem man kan köpa färdiga eller har erfarenhet från andra byggprojekt?
Det är förkastligt med tankar i RF, för eller senare läcker de. Svetsskarvarna rostar pga urinen. Titta hur gamla "pissrännor" ser ut. Finns det rost där?
Peggy Hall är kanske den största experten på detta och har skrivit en hel del om det.
Rekommendationen är högdensitets polyetylen.
Finns i många storlekar och billigare än RF.
http://bataccenten.griffel.se/lista.php?kid=636-863
Format på de tankarna fungerar inte. Anledningen att vi bygger en är att ingen tank på marknaden passar det utrymmet vi har där vi kan har en tank.
Jag såg också att jag skrev fel troligen så kommer den att göras i syrefast inte RF.
Jag har en rostfri tank av den typ som flera kedjor säljer.
På den står: Material EN1,4404  , Materialtjocklek 1,25mm.
Det var inte så tjockt som jag trodde. Hur stor (volym)är den som du har?
Syrafast stål som svetsas med rätt metod håller.
Gör tanken så stor som möjligt, 20-30 liter per kojplats om det går.
Då räcker det att tömma en gång i veckan.
Den ska bli så stor som möjligt. Därför som vi får den gjort speciellt efter tillgängligt utrymme. Intressant med 20-30 liter per kojplats. Det kommer vi inte upp i eftersom där är 8 kojplatser. Men vi är normalt 3 ombord och ska vi nog klara det om vi räknar "använda kojplatser". :)
