tisdag 30 december 2025
AlleH
Service på fastbultad motor
Jag har en liten sportbåt med en 2takts mariner 40 hk motor som är fastbultad. Kan man lämna in hela båten på service så man slipper ta av motorn? Kostar detta extra? Vad kan en motorservice kosta? Bor i Trollhättan/vänersborgs området
Mitt spontana tips är att göra servicen själv. På mindre än en timme gör du allt och lite till...
Impellerbyte+ ny olja i växelhus kompletterat med lite fett på rätt ställen och du är redo för ett par år till:)
Det är absolut inte svårt att hålla en 40hk 2-t Mariner i dugligt skick.
Men om vi återgår till ursprungsfrågan: brukar verkstäderna kräva att man tar av motorn från båten, eller kan man lämna hela ekipaget när motorn ska servas? Jag har utgått från att det går bra att låta motorn sitta kvar, men det kanske varit naivt?
Den kan sitta kvar på båten, blir tom. lättare då, slipper ju konka runt på den.
De flesta verkstäder har ambulerande service så att dom kan komma ut till dig och göra servicen där.
Dock vill dom att båten står på land så att dom kan komma åt den från alla håll utan att bada.
Nu vet jag inte vad det finns för verkstäder där du bor, men i Göteborg finns tex. Lindahls som jobbar på dessa sätt.
/B
kan du inte serva den själv så kanske någon du känner kan hjälpa dig,lätt o fixa din motor med oljebyte i växelhuset smörjning   tändstift mm,en verkstad kostar många sköna tusenlappar och anlita.
Redigerad av karluno
Snabbaste sättet att få svar är nog att ringa till den/de alternativa... ställen du tänkt lämna in hos. Har dom bara plats bör det ju inte vara några problem att låta motorn sitta.
Jag skulle heller inte göra mej mödan och lägga tiden som det tar att lämna in,inte veta vad och hur saker är gjorda, istället för att göra det själv.. på plats.
