lördag 20 december 2025
JonasAx
Limma teak med vad?
Skall montera teakribb på badplattformen och reflekterar över det hutlösa priset på Sikas 298 fästmassa.
Skall det kosta lika mycket att limma fast teaken som själva teaken kostar?
Läste att skiktet på massan skulle vara ca 2mm tjockt vilket skulle innebära att det går åt ca 3-4 korvar per kvm á 277kr!
Någon som vet något billigare alternativ eller är det bara att bita i det sura...?
Epoxi? Blir det billigare???
Vad det för badplattform? Båtsystems? Jag håller just nu på att byta ut allt gammalt teak men skruvar fast dessa utan lim eller fästmassa.
Det är inte billigt med teak på metervara!! lite dyrare än jag trodde...
Finns bild i annan tråd "motorbåtsnack"
//B
Redigerad av Alicia1
Jag skall limma mot gelcoat.
Det blir ca 2,5 kvm.
Om du inte limmar finns det väl risk att du får in vatten under som "låter" lustigt när man går på det?? Men du kanske inte har ett heltäckande underlag när jag läser att du har båtsystems badbrygga?
Redigerad av JonasAx
Epoxy som är blandad med förtjockningsmedel borde bli billigare. Sitter gör det garanterat.
Är det samma/liknande sak som epoxyspackel?
Lamineringsepoxy med lämplig filler är det som avses.
Precis som peter_k säger, slarvigt av mig att lämna den detaljen. Nm 275a är ett bra epoxy.
Teak mot teak limmar man utmärkt med epoxi. Teak mot andra material är inte helt problemfritt men man limmar ju teakdäck med epoxi. Men, materialen kan ha olika värmeutvidgning och då brukar ett lite tjockare lager med MSP fungera bra.
