fredag 29 augusti 2025
PeterTK
gas- och växelreglage Mercruiser
Har en Bayliner 2455, -02 med 220hk Mercruiser 5,0+Alpha One gen II drev.
Man har blivit lite "uppfostrad" med att dessa drivlinor är lite grovhuggna och kräver lite slit och fart i gasreglaget.
Det som blir lite "problematisk" eller irriterande är att reglaget går lite trögt så att det blir svårt att "finjustera" farten, speciellt i låga farter och strax över planingsfart. Justeringen blir ryckig/större rörelser än planerat.
Har vi några allvetare som kan säga om det helt enkelt ska vara så eller inte?
Är det reglaget eller gas-/växelwire som går trögt i så fall?
Har ett panelmonterat "Commander 4000"-reglage (Quicksilver?) som suttit på sedan båten var ny.
Finns det andra reglage som skulle göra stor skillnad?
Redigerad av PeterTK
Skulle tro att det är vajern som behöver bytas.
Min går lätt att gasa upp till ca 7knop sen blir det ett "stop" som jag får ta i lite extra för att komma över, efter det går allt lätt igen.
Antar att du menar wiren ner till drevet?
Får kika på hur man gör, blir väl plocka bort allt och passa på med att byta bälgar samtidigt har jag för mig. Puh...
Tror inte att det kan vara den nedre växelwiren. Om den gick så trögt så skulle motorn tjuvstanna vid växling.
Det måste vara reglage eller övre växelwiren. Jag skulle koppla loss reglaget från wiren för att ta reda på om det är reglage eller wire.
