tisdag 03 februari 2026
Iwdal
Placering mercathode
post-110263-0-04288600-1488957395_thumb.jpgHej
Håller på att montera sköld och  Bravo 3 drev efter felmontage av förra ägaren i våran Sea Ray 270 -98. Min fråga är vart mercathoden skall sitta. Den låg slängd och urkopplad bakom en kabelhärva. Någon som har en bra bild som visar placering.
Redigerad av Iwdal
Mercatode yttre ska under transom. Som på bild. Den innre kan fästas vart som helst. Om det finns plats på motor på insidan av inre transom men på motor. Några fåastar den på insidan akterspegeln.
Tack för bra svar!
Den yttre var redan "inkopplad" på skölden. Var två kablar, brun och orange om jag minns rätt på skölden som jag ska koppla till inre Mercatode. Då sätter jag den på akterspegeln så har man bra koll på den.
Är det möjligt att funktionstesta Mercatoden, måste funnits en anledning till att man kopplat ur den och lagt den åt sidan?
Kolla även så kabelgenomföringen är tätt, vår båt tog in vatten vilket var svårt att lokalisera pga genomföringen är under bockhornet.
Kolla att drevet är ihopkopplat elektrisk med motor och Mercathode jord-noll. Det ska gå små rostfria wire mellan motor och transom, transom och drev, och till trim sylindrar. Så att alt som har kontakt med sjövatten, inuti motor och på utsiden i havet är ihopkopplade. Sen kan man göra test med reference anode och ström koll. Detta kan en verstad göra. Själv kan du mäta att det går en liten ström ut ur Mercathoden. Om inte annat.
Workshop manual säger:
Maintaining Ground Circuit Continuity
The transom assembly and sterndrive are equipped with a ground wire circuit to ensure
good electrical continuity between the engine, transom assembly, and sterndrive
components. Good continuity is essential for the MerCathode System to function
effectively. Refer to Section 1D— Corroision Protection.
Anodes and MerCathode System Locations
IMPORTANT: Replace sacrificial anodes if eroded 50 percent or more.
The following sacrificial anodes are installed at different locations on your power package.
These anodes help protect against galvanic corrosion by sacrificing its metal to be slowly
eroded instead of the metal components on the power package.
MerCathode System— Electrode assembly replaces the Anode block. System should be
tested to ensure adequate output. The test should be performed where boat is moored,
using Quicksilver Reference Electrode and Test Meter.
Får koppla in allt och mäta mig fram så den verkligen fungerar
