onsdag 04 februari 2026
Iwdal
Läcker in vatten i motorrum Sea Ray 270
Köpte en Sea Ray 270 -98 i höstas. Har inte haft någon större båt innan så är lite novis.
Håller på att renovera och snygga till motorrummet på båten då det varit ett tidigare motorras och det inte var ordentligt rengjort.
Nu när man legat nere i mororrummet ett antal timmar  de senaste helgerna så börjar vi inse att det troligtvis läcker in vatten i skrovskarven i aktern på sidorna. Det läcker inte mycket men när vi fixat en helg och kommer tillbaka nästa så är det en liten pöl vid drevpumpen vars monteringsplåt är helt upprostad.
På andra sidan trodde vi först att det var varmvattenberedaren som läckt men efter vi demonterade den så är det en pöl på den sidan också.
Någon som varit med om samma problem och hur tätar man det?
Steg ett: Leta upp var vattnet kommer in, annars kommer du aldrig att kunna göra tätningen.
När jag haft småläckor så har jag satt upp små tussar av toalettpapper på alla misstänkta platser och även längs vägar där vattnet skulle kunna komma rinnande. Efter ett tag så kollas vilka tussar som är blöta. Sen får man ibland fortsätta leta vidare hur det kom fram till de blöta tussarna osv.
Verkar vara ett vanligt på dessa båtar.
Jag har samma på min 270 -98.
Det är så lite så jag har inte brytt mig men vissa påstår att det kan komma in via gallren till motorrumsventilationen om regnet ligger på fel..
Hänger gärna på denna tråd :)
Micke
Råkade posta denna tråden på två ställen, (första tråden i forumet) så har fått svar i båda trådarna..... i vilket fall funderar jag på om man kan göra samma som när jag kollar täthet i bilar:
När jag renoverar bilar och skall kolla tätheten i lister mm så använder jag mig av en rökmaskin i cupen, stänger alla dörrar och fönster och ser sedan vart röken sipprar ut. Funderar på om man kan göra samma sak i båten.
Ställa rökmaskinen i motorrummet, tejpa igen luckan och se om det ryker något i skarvarna.
Kan leta ihjäl sig utan att hitta läckan annars.....
