fredag 10 juli 2026
andreasroman
Polyester eller epoxy?
Både och fäster i, väter, aluminium ungefär lika bra.
Sen är inte aluminium alltid samma sak, det finns olika legeringar.
Kvartssandblästring brukar ibland användas som förbehandling. Inom flyg, tvättning, syrabehandling, anodisering, tvättning, limning.
Vilket material du ska använda tekniskt sett förtäljer inte frågan eftersom den endast ställs gällande vidhäftning.
Min gissning, oberoende av vad du tänker "limma" är att epoxy ger det "bästa" slutresultatet.
Fråga borde väl snarare bli vilket som fäster minst dåligt, eller vad säger de som ägnar sig åt att limma metall här..?
Frågan "borde vara" om man nu ska frågasätta.
Vad ska "limmet" utföra för "jobb"?
Vad är det för aluminium?
Måste det vara aluminium?
Vilka alternativ finns?
Är det samma material mot samma?
Vilka alternativa förbehandlingsmetoder har du?
Hur stor är själva fogytan?
Hur stor är spalten; tjocklek; på limfogen?
På vilket sätt belastas fogen?
Temp vid limning?
Temp som fog ska tåla?
mm. mm. mm.
Sen kan adhesionskraften mot olika typer variera liksom mot andra material.
Men just frågan i sig.
Det är nog svårt att hitta något lim som inte väter,fastnar i, aluminium.
Undrar om inte TS listat ut exakt vilka knappar han skall trycka på för att få igång en lång diskussion här på MG :)
Att ställa epoxy mot polyester sätter alltid igång nåt, snyggt att lägga till det där med Au.
Skulle bli förvånad om det blir mindre än 250 mer eller mindre relevanta svar i denna tråd.
/B
Eller så kommer massa alternativa gissningar beroende på vad svararen gissar att ts vill göra.. typ som med "gnisslande kamrem"
Yes peter_k du har så rätt så, får förklara mig lite då!
Jag ska bygga en motorbalk gjord av inplastat trä som i ena sidan sitter hårt bultad i båtens aluminiumram och i andra sidan sitter fastplastad i akterspegeln. Men nu för att göra det ännu stabilare så vill jag plasta fast balken ner i aluminiumskrovet. Vad det är för aluminium har jag inte den blekaste om. Men detta är ju mest för att stabilisera balken. Ska naturligtvis kika på att svetsa en riktigt aluminiumbalk istället men för tillfället verkar det svårt.
Flygplan... primärkonstruktioner i flygplan är tillverkade av aluminium ihoplimmat med epoxi..
Är det så att du funderar på limning med epoxy - ring epoxyleverantören Nils Malmgren eller West och fråga dem vad de tycker är lämpligt (eller om det är...).
Det ska jag göra! Tack!
