_Frippe_ 1 Postad 5 Februari , 2017 Var nere och tittade till min båt igår och upptäckte då lite vad jag misstänker är kylvätska under motorn. Jag har en Ryds 23 DC med en Mercruiser 4.3 MPI med slutet kylsystem. Det märkliga är att vätskan som läckt ut är enligt min teori både lite från det slutna systemet (den röda) och lite från sjövattendelen (den gröna). Jag vinterkonserverade genom att köra en längre stund med spolmuff runt drevet samt en slang från sjövattenintaget under båten ner i en balja med 50/50 blandad propylenglykol (grön). Det är inga mängder vätska men jag blir ändå orolig, det borde väl inte läcka ut något alls? Se bifogade bilder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 768 Postad 5 Februari , 2017 Troligtvis bara några slangklämmor som behöver dras åt i vår, det kan hända att slangstosarna (metall) krymper lite i kylan. Har råkat ut för detta flera gånger. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
_Frippe_ 1 Postad 5 Februari , 2017 Tack för det svaret, jag hoppas du har rätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 117 Postad 5 Februari , 2017 Brukar oxå drabbas av det på vintern! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 6 Februari , 2017 Nu är det ju inte frågan om en VP men en äldre MD32A läker med stor sannolikhet alltid lite under vintern om inte O-ringarna i kylsystemet bytts under de närmaste 2-3 åren. Detta just som beskrivet i tidigare inlägg pga materialkrymp när temperaturen sjunker... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
