fredag 24 oktober 2025
trucker1
Renovering av en gammal Silverline
49 minuter sedan skrev trucker1:
Har äntligen hittat en båt,kommer info när den är hämtad.
Så sugen att få hem den men väntar på fin väder 🚤
Och vad blev det denna gång???
2022-02-16 vid 21:32 skrev trucker1:
Blev en flipper kommer lite bilder när jag hämtat den.
Nyfiken på att höra dels om maskinen, men också hur den beter sig i sjön. Jag tror att du gjort ett bra val…
Äntligen efter 80mil  står den i carporten,blir lite tvätt o service framöver.
Supernöjd med bumsen som drog 0.54 ner och 0,82 hem med 1500kg på kroken.
Kommer mer bilder framöver
Redigerad av trucker1
  • Gilla 3
Måste ge en eloge till Merc när man möts av detta under kåpan,annars brukar det vara ajabaja inte röra.Scanna med mobilen så får du film på det mesta.
Jag gillar också Mercury/Mercruisers nya grej med att ha QR koder och instruktioner på maskinerna. Känns som att man jobbar för kunderna istället för att satsa helhjärtat på att sko sig maximalt (likt VP).
Deras 3l 150hk verkar dessutom vara en kanonmaskin. Tror båten blir mycket roligare med den än 115hk som många såldes med. Vridet är nåt helt annat med typ 50% större maskin:)
Har förresten samma motor som du i min E91 330d (men med gamla 6 petade automaten) och den är verkligen bra. Helt otroligt att man kan ha den prestandan med så låg förbrukning…
Redigerad av Mange249
Nu har jag hinnit med några turer med Flippern och är nöjd med båt och motor.
Inga problem att hoppa upp i plan,men nog saknar jag klippet från raksexan.
Motorn går tyst o fint och det märks på gången att det är en 3liters.
Har som mest kört 43knop som förövrigt var helt odramatiskt vilket borgar för ett bra skrov.
Vid dryga 30 knop ligger den på 3900rpm,ev kan man finlira med prop och höjd men i dagsläget sitter jag nöjd,ev  skulle vara om jag gör en uppdatering på boxen i vinter.
15 timmar sedan skrev trucker1:
Hur mycket kan man få upp den till ?
8 timmar sedan skrev touchwood:
Har inte kollat så noga än men pro xs är ju möjligt,men är nog inte så många hp det ger.
Kommer nog att byta prop först då den bara varvar 5100.
Länge sedan jag skrev något i tråden,Silverlinen ligger kvar i garaget då jag börjat renovering av stugan.Så flipper får agera fraktbåt och gör det med bravur,fraktar lätt 300kg plank på ena sidan.
Men nu till dagens fundering,hittade en gammal kompass i stugan och tänkte direkt på Silvern,frågan är ju om det kommer att funka då den tydligen har sin historia från gamla engelska plan typ Spitfire.
Den behöver ju en helrenovering,fast o andra sidan är den ju bara "original" en gång.
Tankar på detta
