trucker1 94 Postad 6 December , 2016 Hej ny här men har haft båtar i snart 40år,byggde min första redan som 14åring en Weedo GT Historia:Var på jakt efter en Mercury raksexa (Tower of Power) och hittade en av dom senare årgångarna i höstas,dock följde det med en båt på köpet och det var väl där nånstans det spårade ur.Båten är en Silverline 19V Nuntucket från 1977,handbyggd i Minnesota med ett skrov ritat av Jim Wynne helt underbar båt,tog beslut att fixa denna båt som inte sett så mycket kärlek på slutet.Är du känslig för hur en båt kan ruttna? fast den är byggd i plast är detta inget för dig,eller om du undrar om din egen båt är rutten under durken så sluta titta nu.Tro mig det är många båtar som är slut utan att ägaren vet om det ,,,Tja då kör vi med part 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 806 Postad 6 December , 2016 Inget dåligt projekt, bra dokumenterat med film. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 228 Postad 6 December , 2016 Jag har hittat ett sätt att slipa glasfiber utan att det dammar så hysteriskt: Multiverktyg (Fein, Bosch, Cotec... det är bara att välja prisklass) Trekantsrasp som är hårdmetallbelagd. Fanns prisvärd hos Jula tidigare men verkar inte finnas i sortimentet hos dem numera. Finns Fein, Bosch m.fl. som har kvar dem i sortimentet. Genom att verktyget occilerar så kastar det inte iväg slipdammet. Hårdmetallraspen har skapligt lång livslängd och avverkar hyfsat bra. Det finns även "klinga med hårdmetall längs kanten" som går att skära med i glasfiber. Livslängden på skärpan är bättre med slipkornen än med sågtänder. Det går att blanda maskin o verktyg från en del tillverkare men Cotec och Bosch/Fein är inte kompatibla i verktygsfästet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 7 December , 2016 (redigerade) Det kan ju vara trevligt att dela lite info om detta.Lintott:jag har kollat in multiverktyget flera gånger men inte kommit till skott än,bra info där.Köpte en Dremel DSM 20 när durken skulle ur den var klockren dyra skivor dock Onödigt vetande så blev det 9 sopsäckar med blött skum som jag grävde ur denna båt. Här kommer part 2 https://www.youtube.com/watch?v=BRIPf_iapu4 Redigerad 7 December , 2016 av trucker1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 8 December , 2016 Kommit lite längre https://youtu.be/xCouT1mjbA4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 9 December , 2016 Lite mera framsteg,har även funderat ut hur jag ska bygga in lite vattentäta skott i stringers https://youtu.be/pMxLUQb4Fos Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FelixContentus 12 Postad 9 December , 2016 Ambitiöst! Håller på med en renovering och ombyggnad av en planande snipa. Den ska vara inkörd i Juli! Jag hade en utter 520 med en mariner 115 förut. Fantastisk motor på alla vis. Jag isolerade motorkåpan med wyrt självhäftande isolering för karosseri. Jag har aldrig hört skönare gång från en motor ever. Synd att den drog så fantastiskt mycket bara. 42 knop utan problem. Snipa lär bli en annan 5a. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 10 December , 2016 FelixContentus, den 09 Dec 2016 - 23:39, skrev: Ambitiöst! Håller på med en renovering och ombyggnad av en planande snipa. Den ska vara inkörd i Juli! Jag hade en utter 520 med en mariner 115 förut. Fantastisk motor på alla vis. Jag isolerade motorkåpan med wyrt självhäftande isolering för karosseri. Jag har aldrig hört skönare gång från en motor ever. Synd att den drog så fantastiskt mycket bara. 42 knop utan problem. Snipa lär bli en annan 5a. Jo tanken är att ha kvar denna båt ett tag så jag gör det grundligt utan att bli petig. Jag har alltid gillat Mercurys inlinesix och ljudet är bara bäst,soppaförbrukning stör mig inte så mkt då jag åkt v8 förr och då är allt billigare.Sedan sitter denna motor som en smäck på Silverlinen,har faktist funderat på dubbelmontage då motorbrunnen är enorm på denna båt. Låter kul med en planande snipa lycka till 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 10 December , 2016 (redigerade) Blev lite till gjort igår och nu på morgonen,har även mallat av främre durkskivan och plastat undersidan. Blir två lufttäta skott på var sida i stringerna ,samt att durken blir på stora delar dubbel. Redigerad 10 December , 2016 av trucker1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 10 December , 2016 Blev för nyfiken och måste ut i garaget o kolla in hur durkskivan passade ,blev ju bra.Känns skönt nu när man snart slipper klampa runt i ett ojämt skrov. Är det någon som sett denna typ av styrning,är ju typ kuggstång.Den kärvar så jag måste plocka isär den o kolla upp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ziggemannen 122 Postad 10 December , 2016 Klart du skall ha dubbla rovor. Vilken sång.... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FelixContentus 12 Postad 11 December , 2016 Jaa! Och inte är de så tunga heller, typ 120 kg vill jag minnas . Ren motorporr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 11 December , 2016 Problemet är ju att dessa börjar bli svåra att hitta,och jag bör då försöka hitta en 85-86 då 83 var en brytpunkt hur effekten mättes.Så här ser min ut Sen kan man ju drömma om XS,BP,Twister BP är ju bara för mycket Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ziggemannen 122 Postad 12 December , 2016 Ohhh...motorporr... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 597 Postad 12 December , 2016 Kolla stigningen på propellrarna på senaste bilden... undrar hur många tum det är? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 302 Postad 12 December , 2016 Att backa med båten på sista bilden är tydligen inte aktuellt? /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 597 Postad 12 December , 2016 Man backar väl inte med tävlingsbåtar? Man ska nog vara glad om det överhuvudtaget finns växel, som kan manövreras vid körning, på racingbåtar. (Och inte bara en crash box.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 18 December , 2016 Slut på plast igen,får bli en tur och köpa i morgon.Det går sakta men säkert framåt och det kommer uppdatering framöver . Så här såg den ut vid köp Och kommer jag bara i närheten av detta är jag helnöjd,dock lång väg dit Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 19 December , 2016 Dags för en filmsnutt igen med plastgalningen,har du undrat vad peanutbutter är så kolla vad jag kladdar med http://02garaget.com/silverline-renovering-part-5/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 22 December , 2016 Durken är till större delen klar,men nu kommer det tidsödande mötet med akterspegeln. Båten är klassad för 180hp idag men jag kommer att förstärka spegeln med fyra knän samt dubbel durkskiva 24mm,så då bör den lätt klara 250hp om man blir sugen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 28 December , 2016 Har spenderat många timmar på mötet med akterspegeln och 75% är klart,denna båt hade enbart stringersarna plastade mot spegeln och dom gick ju inte särskilt högt ändå är den specad för 180Hp. Nu däremot sitter det 2st 40mm ganska långa knän +2st 20mm och allt plastat med 4lager 450grams matta åt alla håll.Min spontana känsla är att 300Hp borde vara helsäkert. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 31 December , 2016 (redigerade) Då kom givaren med dhl igår,350:- inkl frakt får väl anses som godkänt. Kollade även upp så den stämmer med vad som finns i tanken,givaren är en mod 0-190 ohm och funkade kanon med mätaren.Amerikanska båtar brukar annars ha 20- 300ohm men min mätare är utbytt mot europastandard. Redigerad 31 December , 2016 av trucker1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 6 Januari , 2017 Har just gjort slut på 40 liter plast så det måste bli en tur till "plastgubben" på måndag,ev så målar jag lite i helgen.Om nån är sugen på bilder så säg till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 228 Postad 6 Januari , 2017 Har just gjort slut på 40 liter plast så det måste bli en tur till "plastgubben" på måndag,ev så målar jag lite i helgen.Om nån är sugen på bilder så säg till Till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 7 Januari , 2017 Fixat lite till idag bla fräst hålen till motorn,har sett många som har för bråttom med detta och som ett brev på posten har man en blöt och ruttnande transom/akterspegel om x antal år. Om man gör så här så är oddsen betydligt bättre. 1 Kolla hur fet din bult är i mitt fall 13mm 2 Fräs upp hålet ca 2mm till i mitt fall 15mm 3 Mulla in polyester till plyfan är mättad 4 Blanda peanutbutter och gör hålet mindre än det var 5 Borra till "din" bult med sugpassning,tänk på att använda bra tätningsmedel. Också lite mer målning. Har några timmars plastning av sista durkskivan kvar men har slut på både plast o plyfa 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 8 Januari , 2017 Testmontering av tanken passade som en handske lite slipning av vassa kanter innan sista durken läggs på. Gäller att tänka på allt innan skivan plastas fast,blir bara bak som är öppen vid anslutningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 11 Januari , 2017 Hög tid för filmtajm igen,så diggar man polyester och glasfiber så finns det 15min,så najs nu när sista durkskivan är på g http://02garaget.com/silverline-19-v-renovering-part-6/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 14 Januari , 2017 Dags att fira med en öl ,har just lagt dit sista durkskivan och plastat fast den. Detta har gått åt på denna båt Polyester ca 50lit Matta 450g och 600gram ca 30kg Plyfa tror det blev 4 skivor Lite putsning och färg sen ska infästningen till sidoklädsel bytas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 16 Januari , 2017 Medans färgen på durken torkar tog jag tag i en del av inredningen,inte mycket kvar av plyfan men galonet och alulisterna är räddningsbara.Har inte riktigt bestämt utseende men fuskträt ska bort Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 28 Januari , 2017 Har kommit lite skruvande på bilar ivägen för båten men nu är jag på g igen Har bestämt färg på skrovklädsel och börjat limma lite och jag tror det blir bra. En av bilarna fick också bli linslus,kopplingsbyte på saab inte kul Har däremot problem att få bort styrväxel,hittar inga skruvar som håller plastkåpan under ratten o vågar inte bryta,tips,,, har ingen bild på framsidan men det kommer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
