måndag 27 oktober 2025
Northsea
Köra motor med tom varmvattenberedare?
Har hakat upp mig på detta. Hittar ingen lösning.
Har en D4 som värmer vattnet i varmvattenberedaren som är en QL. Idag har jag smått börjat med konserveringen inför vintern. Jag har alltså tömt hela färskvattensystemet, tanken, kranar och varmvattenberedaren. Var detta en dålig idé eftersom jag kommer köra båten en del? Kan jag förstöra slingan från motorn nu?
Nejdå, det är ingen fara. Däremot ska man inte koppla in det elektriska värmeelementet i beredaren, utan vatten.
förmodligen går färskvattenkylningen via din beredare,den är troligtvis inte kopplad sjövatten,och vilketbsom så har förhoppningsvis inte kylvatten från motorn ngt att göra med ditt dricksvatten,så du kan nog lugnt åka vidare...
Tack för svar, det borde ju som sagt vara bara att köra. Vore ju konstigt om båtfärden stod och vilade på varmvattenberedaren. Hehe
Tack för svaren!
Jag glömde att slå av strömmen till elpatronen i beredaren när jag kopplade in landström under vintern. Vattnet i beredaren var givetvis tömt. Då utlöstes jordfelsbrytaren på direkten och beredaren skadades inte,
Det verkar helskumt. Om jag vore du skulle jag kolla upp den beredaren elektriskt innan det händer en olycka. Jordfelsbrytaren (som inte har nåt med jord att göra) skall INTE lösa ut pga detta. Det var inte en automatsäkring som löste ut?
Överhettningskyddet löser ut när elpatronen inte får nåt vatten att värma upp. Brukar vara en röd pigg på beredaren som åker ut och bryter strömmen. Kan även lösa ut om man har en riktigt varm motor.
Korrekt!
