måndag 26 maj 2025
Kenneth_S
Vikt på ankare till Ryds 480s...?
Vilken vikt på ankare rekommenderas till en båt i storleken som Ryds 480s?
5 kilo känns för mycket och 2 kilo känns för lite... Ni som har erfarenhet av dessa båtar, vad tycker ni? Båten ska användas för fiske och bad i Brofjorden...
Ser fram mot svar
Har ett 2kg talrik på vår Theri 415. Det räcker gott där.
5kg har jag på stora båten som väger ca 1500-1600kg
För bad och fiske, när du alltid är i närheten av båten, borde 2-2,5 kg räcka, men skall du t.ex ankra över natten eller på ställen öppna för sval och dyningar, så ju tyngre desto bättre. Själv har jag 5 kg ankare med 3 meters kätting (till RYDS 480S) så tillsammans kanske 10 kg !
Sen finns ju olika ankare, drag och blyplät värdelösa....
Tackar för svar.
Ska inte ligga ute över natt med den, bara fiske och ö-besök över dagen och då är jag ju i närheten :D
På Nidelv 28:an har vi en 12-kilos plätt, men då vi köpte rydsen för tre veckor sen så är jag novis på den... Det följde med en dragg (sån där uppfällbar med låsring) men jag gillar inte den sorten, så jag tittar på en Brucekopia på Biltema... Finns Bl a 5-kilos och 2-kilos... Så väljer jag nog den på 2 kilo, tillsammans med kätting...
Tackar för era svar, tummar upp
Redigerad av Kenneth_SSSSS
Om ett litet ankare är bra så är ett större bättre... Jag hade valt den tyngre varianten, med några meter kätting.
Har själv en Ryds 480 RSI. Ankaret till den har jag en Brucekopia. Inhandlat på Biltema och väger 5 kg. Har bara en vanlig ankarlina till detta och det funkar alldeles utmärkt.
/Moltas.
