forgus31 139 Postad 6 September , 2016 (redigerade) Många med mig har undrat om man behöver regulator om man har en pytteliten panel. Nu har jag ertfarenheter från min MC som laddas med en 2W panel. Panelen ska sedan underhålla gräsklipparens batteri i vinter. Vi har också en sån liten solpanel på en bil vi har stående halvårsvis på landet. Jag har mätt spänningen på MC.batteriet, ett litet startbatteri på 16Ah. Strömmen kommer upp till 200 mA vid stark sol. När jag efter några dagars laddning mätte med digitalvoltmeter såg jag drygt 15V på mätarn, dvs för hög spänning. Det lilla MC-Batteriet är dessutom utan möjlighet till påfyllning så det är nödvändigt att tänka sig för. I bilfallet tänkte jag montera en regulator men den drog så mycket att det inte blev nåt över till laddning. Nu sätter jag Zenerdiod som begränsar spänningen till 13,5V så kan panelen vara ansluten ständigt. Jag kollade att ladda det fulla MC-batteriet en dag med stark sol och spänningen var 12,9V när laddningen startade. Spänningen steg snabbt till 15V varefter spänningen ökade saktare men stadigt ökande så jag bröt laddningen.Det hade då gått bara några minuter . Kan vara bra att ha koll på batterispänningen. Zenerdiod eller större panel som orkar med en regulator är lösningen. Eller ladda ibland. Den lilla Kinapanelen är hemma för 95 Kr inkl. frakt. Redigerad 6 September , 2016 av forgus31 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 6 September , 2016 Bra tänkt. Överspänning skadar batterierna, hur mycket ström som krävs i förhållande till batteriets kapacitet för att skada batteriet på sikt vet man inte så mycket om, det finns väldigt lite forskning om det. Men varför äventyra batteriernas liv? Det finns spänningsbegränsare (troligen zenerdiod och transistor) men de är ofta på 14V drygt vilket är lite mycket. Runt 13,5V är en säker spänning, används ofta vid sk cyklisk drift typ larm, telefonväxlar mm. Batterierna laddas långsamt och de sista 10-20% av kapaciteten får man inte i, men de håller. Detta är en "riktig" regulator för max 24W, egenförbrukning utan sol 5mA, med sol max 35mA. Pris ca 80kr. http://www.ebay.com/itm/Solar-Panel-Charge-Waterproof-Regulator-Controller-for-lawn-yard-light-/401084694145?hash=item5d6282be81:g:FrgAAOSwr7ZW3oyj Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 10 September , 2016 Jo det ser inte ut som man klarar batteriet utan begränsning av spänningen. Jag köpte en sats zenerdioder runt 15V med några vanliga dioder i serie kan jag få önskad spänning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 11 September , 2016 Nu har jag den strömsnåla regulatorn på väg. Kul att vänta på paket. Lite som när jag var liten och beställt från Clas Ohlson i Insjön. Lyckan var i topp när avin damp ner i brevlådan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 11 September , 2016 Nu har jag den strömsnåla regulatorn på väg. Kul att vänta på paket. Lite som när jag var liten och beställt från Clas Ohlson i Insjön. Lyckan var i topp när avin damp ner i brevlådan. Låter bekant. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 18 Oktober , 2016 Sådär, 2W solpanel står i fönstret i rummet medgräsklipparen.fick hem den lilla regulatorn från Kina. Laddningen är inte stor men ändå större än sjäövurladdningen så summan bör bli positiv dvs ett fullt batteri som inte fryser sönder under vintern i uthuset. Den lilla panelen är ingen brandfara heller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 18 Oktober , 2016 Jag, eller rättare sagt, min fru har en liten batterigräsklippare. (Det var enklare än att få roboten att ta sig ut genom planket för några kvadratmeter gräs). Laddas året runt med solpanel, hur smidigt som helst Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 19 Oktober , 2016 De här små panelerna verkar klara underhållsladdning på ett bra sätt. Ingen brandrisk eller risk att batterierna tar skada av att laddaren går sönder. Solpanelen storlek har ingen stor betydelse. Den ska bara ge lite mer än sjäövurladdningen c:a 5mA. En vinter 4000 timmar sjäövurladdningen då 2Ah. Den lilla panelen ger under samma tid mångdubbelt. Bra köp för underhållsladdning. Eftersom överkapacitet är stor är det mindre noga hur panelen placeras. Även lamp ljus ger laddning faktiskt. En kontorslampa gav 15 ma spm exempel dvs tre gånger mer än sjäövurladdningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 19 Oktober , 2016 4000 timmar och 5mA blir 20Ah. Rätt riktad mot solen och 1000 timmar blir vid 100 mA 100A. Förvånande mycket! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 19 Oktober , 2016 Ja det är rätt imponerande. Under mer än två år har jag haft två solcellslampor på båten, året runt. De lyser fortfarande ett par timmar om dagen. Nu har jag ransakat min ekonomi och beställt ett par nya för en femtiolapp tillsammans. I vinter ska jag modda en för att sätta i masttoppen. Ingen lanterna så klart utan som Vindexbelysning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 20 Oktober , 2016 Nu blev det en tidsförlust igen. 100A mäktar förstås den lilla panelen inte med men däremot 100Ah om man väntar ett tag, närmare bestämt tusen timmar eller så. Roligt att se att tiden spelar så stor roll. Dessvärre även vid självurladdning. En vinter kan döda många batterier. Kolla att batterierna inte dras ur av något eller ha ständig ladding, helst från en ofarlig solpanel. Många båtbränder på varv beror på elfel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 20 Oktober , 2016 Pratade med båttillbehörshandlaren om batterier. Särklassigt flest batterier säljs i maj. Ett fulladdat, friskt batteri ska klara vintern utan laddning men det är tydligen inte alla som uppfyller de kriterierna. Solpanel på något sätt under vintern sköter batterierna väl. I min båt hade "någon" glömt lyset på dass i flera månader. Jag antog lite snabbt att de gamla batterierna tagit stryk och köpte snabbt nya AGM. Nu har jag kollat och batterierna är helt ok. Regulatorns underspänningsskydd har troligen kopplat ifrån, sen har det kommit lite laddning och processen börjat om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ziggemannen 122 Postad 20 Oktober , 2016 Skall själv precis till att ordna solpanel för konstant laddning då min båt ligger i året runt. Efter att ha läst runt lite så verkar det som om det är overkill med 50W panel för underhållsladdning av två parallellkopplade Biltema 95Ah SMF. Inga förbrukare påslagna, så det borde rimligen räcka med en 25W för ren underhållsladdning? Vad säger expertisen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 20 Oktober , 2016 25W räcker mer än väl men ha en regulator. Hade själv 10W till startbatteriet året runt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 21 Oktober , 2016 Ja för underhållsladdning behövs inte stor panel.Dock är det praktiskt att ha en panel som används för uppladdning normalt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 28 November , 2016 Även med så liten panel som 3W sticker spänningen iväg på fullt batteri. Har då satt in en solcellsregulator som dock på natten drar ur mer eller mindre vad som laddats i på dagen. Särskilt vintertid varnas för detta. Man kan ha gjort batteriet en björntjänst. Zenerdiod är lösningen, eller fyll på vatten i batteriet om det går. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
