Gjerstad 0 Postad 6 September , 2016 Jag undrar om någon har tips på var man kan köpa en spirbom i trä till en större träbåt. Båten heter Bisvaya, seglar i scouternas regi och är K-märkt. Tror Bomen är runt 7m lång och kanske 10 cm tjock. Är väldigt tacksam för tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 589 Postad 6 September , 2016 Från ett båtbyggeri. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 6 September , 2016 Var i Sveriges avlånga land befinner du dig!? Här kanske du kan få tips https://allmogebatar.wordpress.com/bassholmen/ Spristaken till min bohusjulle var avbruten när jag köpte den. Limmade ihop två granribbor om jag hyvlade lite konisk, en åttakantig och sedan rund. I slutet på 1960-talet byggde jag mig en mast till en liten segelbåt i ungefär den grovleken och längden som du anger. limmade ihop två halvor av tunna hyvlade granribbor (köpta på, vad vi idag skulle kalla byggvaruhus) planhyvlade en sida på varje halva och limmade ihop dem. Gjorde mastämnet konat enligt ritning och hyvlade den blivande masten, först åttakantig, sen sextonkantig och till sist rund. Det blev en oerhört lätt och stark mast. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gjerstad 0 Postad 6 September , 2016 Tack för tipset Thallatha! Ska kolla in hemsidan Roligt att höra hur masten gjordes till din båt, just nu har jag inte möjlighet att göra arbetet själv, även om jag önskar att jag kunde, men jag ska ha det i bakhuvudet framöver:) Ser ut som en fin båt på bilderna! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 6 September , 2016 Seglat mycket skuta och har aldrig varit med om att spira ett försegel. Det är inte så mycket mening med det när stor och mesan (för visst är Biscaya en ketch?) är saxade.Annars skulle jag vända mig till de andra skutseglarna på Beckholmen för råd och hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 386 Postad 6 September , 2016 Jag utgick från att spirbommen är staget till ett sprisegel..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 6 September , 2016 Jag utgick från att spirbommen är staget till ett sprisegel..? Du tänker på spristake. En spirbom spirar ut åt lovart på försegel på läns Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 386 Postad 6 September , 2016 Jag utgick från att spirbommen är staget till ett sprisegel..?Du tänker på spristake. En spirbom spirar ut åt lovart på försegel på läns Jo... det vet jag. Men eftersom att hantera sju meter granstock för atg spira ett försegel känns osmidigt tänkte jag att det var en felskrivning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 6 September , 2016 Jag utgick från att spirbommen är staget till ett sprisegel..?Du tänker på spristake. En spirbom spirar ut åt lovart på försegel på läns Jo... det vet jag. Men eftersom att hantera sju meter granstock för atg spira ett försegel känns osmidigt tänkte jag att det var en felskrivning. Jag tänkte också enbart på spristake. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
