trewq 593 Postad 18 Augusti , 2016 När jag på laptopen klickar på en tråd hamnar jag alltid på första inlägget och får bläddra till det sista, jobbigt om det är flera sidor. På telefonen hamnar jag på första olästa, hittar ingen inställning på laptopen (XP) för att komma till första olästa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 ArneRadar 671 Postad 18 Augusti , 2016 Om du klickar på tidsangivelsen under där det står vem som gjort senaste inlägg (t.ex. 48 minuter sedan) så kommer du till sista inlägget (om det var vad du menade). För över muspekaren så ser du. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 trewq 593 Postad 18 Augusti , 2016 Om du klickar på tidsangivelsen under där det står vem som gjort senaste inlägg (t.ex. 48 minuter sedan) så kommer du till sista inlägget (om det var vad du menade). För över muspekaren så ser du.Tack, nästan rätt. Men jag vill komma till första olästa, det kan ju finnas många olästa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 ArneRadar 671 Postad 18 Augusti , 2016 Aha. Det enda jag vet då är att du får gå in i din profil. Under "mitt innehåll" finns en lista där du kan gå till första olästa inlägg, men det gäller om jag förstår det rätt bara trådar du gjort inlägg i. Finns säkert någon annan som är mer haj på forumet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 stavhammar 326 Postad 24 Augusti , 2016 När jag på laptopen klickar på en tråd hamnar jag alltid på första inlägget och får bläddra till det sista, jobbigt om det är flera sidor. På telefonen hamnar jag på första olästa, hittar ingen inställning på laptopen (XP) för att komma till första olästa. Om du klickar på ikon längst till vänster på raden så kommer du dit. Se bild Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Mackey 4 921 Postad 24 Augusti , 2016 Jag har inga ikoner till vänster, hur får man sådana? Jag sitter just nu vid en dator med IE 11 och Windows 7. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Thomas-1 311 Postad 25 Augusti , 2016 @Mackey: Knepigt, och du har öppnat "mitt innehåll" genom att klicka på neråtpilen vid ditt nick och valt det alternativet enligt bilden? (Är f.ö. fotat från Firefox med adblock.)Ps stavhammar: står "vad tänker du på" i sökrutan. Finns det ingen bättre text? Är den rutan för sökning i de delar som rubriceras i popup-fönstret eller vad?Haha, när jag ser "vad tänker du på" så brukar jag tänka "ska la du änna skita i, datorjäkel" på ren götebosska. :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Mackey 4 921 Postad 26 Augusti , 2016 Jo, jag har ikoner uptäckte jag Det är bara det att jag alltid tittar på de senaste inläggen och där saknas ikonerna. Det skulle vara bra pm det funkade att leta upp senast lästa inlägg även på den sidan. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Thomas-1 311 Postad 27 Augusti , 2016 (redigerade) När du är inne på "Mitt innehåll"-sidan finns nog valet "Nytt innehåll" enligt bilden nedan.Den sida du då kommer till har ikonerna, åtminstone i Firefox.[Det är - vad jag kan fatta - samma typ av lista som man också oinloggad kan hitta under "nytt innehåll". Fast denna har betydligt fler inlägg än den oinloggade variantens "topp 70", ungefär "topp 1000". (Bra ifall man vill svara i nån tråd litet sent, alltså en tråd/inläggssvar som hunnit ramla ur listan topp70, och detta då självklart utan att man minns varken rubrik eller delforum.)]Ps; har ingen större koll på vad ikonerna betyder, har nog själv bara sett varianterna "ofylld pratbubbla" respektive "gråfylld pratbubbla med liten gyllene stjärna"? Finns det månne fler varianter, och vad betyder de i så fall?(Är det förresten så att ett inlägg räknas som "läst" efter typ 20 sekunders besök, plus att det kanske krävs förnyad sajt-nedhämtning för att bli implementerat. Eller hur avgör datorn annars vad som kan räknas som läst eller inte??) Redigerad 27 Augusti , 2016 av Thomas-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
