onsdag 01 oktober 2025
Sanguiness
Suzuki DF8A 9,9 Utombordare startar inte
Hej! Har en Suzuki utombordare inköpt 2012 som jag kört med gammal bensin. Först dog den till och från och nu går den inte att starta.
Jag har kollat oljenivån som ser ok ut.
Tömt förgasaren.
Försökt starta med alkylatbensin.
Försökt starta med utblandad bensin och alkylatbensin
Tändstiften ser också ok ut plus att den startat en kortare sekund innan den dog.
Bränsletillförseln verkar fungera, pumpen är hård.
Jag har tänkt att byta oljefilter men skulle gärna ha råd från er också!
Lämnar såklart gärna in den men det är lång kö och jag vill ha tillgång till båten nu.
Tacksam för alla möjliga svar.
Har du gnista på stiften?
Jag vet inte säkert, köpte fel stift så ska testa med nya. Men eftersom den startade och dog flera ggr tänkte jag att det är något annat?
Redigerad av Sanguiness
Du måste kolla om du har gnista eller inte för att veta om felet är elektriskt eller bränslerelaterat.
Testa med startgas, går den då så är det väl ett bränsleproblem om jag inte fattat fel.
Nu när jag gick ner efter att ha dränerat förgasaren igår spinner motorn som en klocka! Tack för all hjälp!
