måndag 27 juli 2026
När jag i min tidigare inlägg efterfrågade hjälp om brytblock har jag fått veta att man skall byta trissor för fall i masttoppen/ mastfoten. Nu har jag även fått veta att det är olika saker som man kan kontrollera från sittbrunnen och jag börjar med dirken.
Gamla ägarna av min lilla Marnifik Midget hade en vanligt snöre som håll i bomen. Nu tänkte jag byta snöret mot lite kraftigare lina som kanske kan användas även som extra fall.
På fotot som jag bifogar kan man se min masttopp med akterstagögla ( högerhand) samt dirken ( vänster hand). Dirken satt inte i nån trissa i masttoppen och det är ganska trångt och det är inte mycket plats att montera nån trissa där, man kanske kan hitta en liten en? Undrar hur ni skulle lösa detta?
Undrar vilka lösningar på dirken ni har på era båtar? Hur fäster man dirken mot bomen: karbinhake, schakell eller är det nåt annat?
Måste man ha en avlastare även för dirken, eller kan man klara sig med nån billigare variant typ skotlås, clamcleat osv ( ganska dyrt med avlastare)?
Stort tack i förväg!
Testa om du får plats att hänga ett löst block i sprinten. Behöver inte vara så stort på din båt.
På min båt har jag som ovanstående inlägg, dvs block i sprinten. En 4 mm dyneema-lina går från mastfoten till ett falluttag 30 cm under masttoppen, sedan till ett litet block som hänger i sprinten till akterstaget, sedan är det fäst i bomnock med en pålstek. Har testat schakel etc - men det skramlar när man seglar och har slackat dirken, sjukt irriterande. Knop= bra, billigt, enkelt= bäst.
På min förra lilla segelbåt, J17, hade jag neddragna fall till sittbrunnen men lät dirken regleras som vanligt med en knap på masten. Jag kände aldrig behov av att reglera den från sittbrunn och tvivlar på att du kommer göra det på en magnefik midget heller. Jag hade spänt min dirk så att bommen hängde i den precis lagom så att storseglet lyfte bommen själv sista decimetern när jag hissade segel i topp bara. Sen kunde den hänga så orörd hela sommarn.
Så avlastare eller clamcleats kändes som överkurs. Om du ofta revar seglet är det en annan sak kanske. Men du når väl mastens knapar om du hänger över ruffluckan i din båt med antar jag? Så det är väl inget större bekymmer att spänna dirken så heller när du revar? Om det skulle behövas, min kunde den hänga i samma läge oavsett.
På Shipman 28an hänger det en stump med en skothake i akterstaget. Det är nog enklast möjliga lösning.
Och allvarligt, på en Magnifik Midget behöver du inga avlastare alls! Det kommer funka alldeles utmärkt med fallen i vanliga råttor.
Alternativt använder du storfallet som dirk när seglet inte är hissat och sparar in lite lina, beslag och krångel.
Eller en lina fäst en bit upp i masten till bomnocken, lagom lång så behövs inte ens en knap
Det beror ju lite på hur man använder sin dirk. Är det något som hindrar bommen att falla ner i sittbrunnen när seglet inte är hissat, eller vill man också kunna hjälpa till att twista storseglet i lättvind? Är det bara det första räcker det med fast lina från masttoppen, vill man kunna reglera twisten är det boomstrut, rodkick eller justerbar dirk som gäller.
Om man inte har rodkick eller liknande så kan det vara bekvämt att ha en Dirk som håller bommen på en lagom "lägsta" höjd när man tar ner seglet eller tar i / ur ett rev.
Finns det inte plats i masttoppen för en trissa så bör det gå bra att sätta ett block där din dirk löper idag eller låta den gå som du har det. Dirken tar i regel inte upp så stora laster.
Om du har plats för en trissa till så kan det vara bekvämt att ha ett "extra" fall till storseglet om ditt ordinarie strular. Det fall du inte använder till storen drar du då ut som Dirk istället.
En extra vajer i akterstaget som håller bomänden när man inte seglar är bekvämt men hjälper inte när man tar upp eller ner seglet. Jag har en sådan på min båt och det minskar svajandet på bommen när man inte använder seglet. Den blir nästan statisk med vajer i och storskotet draget.
Jag har ett fallschackel på min dirk.
Är det verkligen så att man behöver inga avlastare alls på en liten båt som Magnifik Midget såsom Jonas P skriver???? Det skulle spara både tid och pengar!!!
Jag som tänkte skaffa både avlastare och fallvinschar...
Jag tror det kan vara bra med avlastare på fallen, men övrigt borde funka att köra bra råttor på. Alltså; inte lågpris-råttor utan Ronstan, Harken eller liknande. Men kolla Benns, de har ofta rea på avlastare tycker jag.
Tack Peter_K!
men fallvinschar då? jag tänkte köpa ett par mindre begagnade, eller behövde de inte på mindre båtar?
Om du ska dra fallet till sittbrunnen kan nog en liten winsch vara praktisk, men annars går det nog att sträcka fallet vid masten utan winsch.
Varför behöver en magnifik midget avlastare när J80, shipman 28 och hbåt klarar sig utan?
Man kan klara sig utan winch till storseglet på en båt i MM:s storlek. Installera i stället ett tackel så att det går att sträcka upp seglet med Cunninghamhålet i storseglets nederkant. Då går det att trimma seglet under segling. Linnan till det tacklet kan man dra ner och låsa mha en skotråtta.
Tja... bra råttor borde funka, men frågan är ju om vinsten är så stor ekonomiskt? Så varför ha råttor om du inte sparar något?
Har ingen koll på prisskillnad, men är det som du skriver...
Smakfråga? Det som är enklast och bäst att montera?
Jag vet inte, ifrågasätter mest för att ge TS fler alternativ! :-) Men jag hade/har använt råttor.
