tisdag 03 februari 2026
heffapappa
Motorproblem mercury 115efi årsmodell -10
Får upp felkoden: Fuel pump critical
207 och Fuel lift pump is no working
Någon som har koll på detta?
Motorn är en mercury 115 efi från 2010
Redigerad av heffapappa
Hittade felet. Bensinslsngen igentäppt av gummirester från ngn slang. Har satt ditt ett vatten och bensinfilter. Den går dock lite ojämt, kanske inte på alla burkarna. Någon som har ngn bra idé
Skönt att du hittade ena felet.  :)
Det är inte så att om du hittade gummirester i bensinslangen att det finns rester kvar som gör att motorn går ojämnt?
Annars kan du lyfta av en tändstiftshatt åt gången och lyssna om motorn går ner i varv eller får ojämn tomgång. Ett relativt enkelt sätt att lokalisera om den inte fungerar på en av cylindrarna. Identifierar du något fel på någon cylinder kolla tändstift och eventuellt bytt plats på två av tändspolarna och se om felet flyttar sig till den cylindern. Då kan de enkelt kontrollera tändstift, tändkablar och tändspolar.
Lycka till.
Tack för tipsen, ska testa så fort som möjligt:)
Lycka till.
Är det helt riskfritt att byta tändspolar? det kan inte vara så att kablarna är olika långa och man då får knasiga effekter?
Det bör sitta ett bränslefilter i motorn, kolla att inte det är igentäppt. Byt slangen som orsakade gummibitarna...
Låt den gå med ren bensin en stund innan du gräver vidare och se om det blir bättre när du inte har gummirester i bensinen. Läs gärna felkoderna igen om du har möjlighet för att se att de inte kommer tillbaka.
Tändspolar borde lägga felkod, åtmindstone live... Lyfter du på tändhatt bör du isolera dig bra, det är inte skönt annars.
Hej. Bytte alla slangar fram till motorn och satte ett vatten/bensinfilter. Det blev inte riktigt tätt vid en koppling så den sög lite tjuvluft. Gixade det och den Går bättre nu men går ojämt vid 2500varv. Ska byta filtret i motorn i kväll och se om det hjälper.
Vad är det med mig och båtmotorer? Bytte lågtrycksfiltret, samma problem som förut vid ca 2500 varv så börjar den gå dåligt, motorn börjar typ skaka. Nu larmar den för shift switch is not working felkod 110 men borde den verkligen gå dåligt för det med varv över ca 2500
Mercury har samma tändspolar till alla cylindrarna och har ofta lika långa tändkablar. Längden på kabeln spelar ingen roll så vitt jag vet.
Men det som är noga är ju att om man byter för att testa tändspolar att man byter plats på dom så att de kopplas till korrekt tändstift och har korrekt styrsignal.  Det vill säga att tändföljden blir korrekt.
Felkod 110 indikerar att shift switch (växelvajer/växelförare/växelgivare) ger en signal som inte motorns styrbox gillar. Du skriver också att motorn går dåligt över 2500 varv.
-Är det så att du har motorn obelastad, typ spolmuff och växeln i neutral ?
De flesta moderna motorer har varvtalsbegränsning som slår till runt 2500 varv om motorn är obelastad.
För att testa motorn så måste du ut i sjön eller ha en riktigt stor "badbalja".
Hur testade du motorn när du fick felkoden ?
Ut och kör och se om det blir bättre... Det kan mycket väl vara varvspärren i neutral som slår i, precis som Micke säger.
Tackar, ska testa det i morrn. Ska kolla om jag får med ngn följebåt så känns det lite bättre om det är ngt annat.
Du menar att jag måste köra den med växeln i?
Yepp.
-Man ska aldrig varva en utombordsmotor obelastad. Den är gjord för att ha ett visst motstånd från vattnet. Har man otur kan man förstöra motorn. Ta med följebåt eller stor paddel  :) och lägg i växel och dra iväg. Håller tummarna att det fungerar för dig.   :D
Den går riktigt bra på tomgång iaf. Bra med detta forum man lär sig allltid ngt nytt. I morrn så vet vi hur det gick:)
Tack för tipset med varvtalsregulatorn. Var ut i kväll och testkörde, allt funkade perfekt. Nya filter å bränsleslangar gjorde susen.
