måndag 20 juli 2026
kaj50
Lanternor
När jag sätter på lanternorna går säkringen har kollat kablarna allt ser bra ut ,vad mer finns att göra?
Kortis i brytaren?
Kortis i själva lanternan?
Som vid alla elfel, får man ju börja att felsöka.
I sin enklaste form kan det ju va själva lampan. Ta ur lampan och prova.
Eftersom minus sällan passerar strömbrytaren är det ju mer troligt att det är kortis mellan lanternans kontaktbleck på något vis. Kan vara fel i lampans kontaktpunker också. Saltvattensfukt kan ha letat sig in i lanternan och fixat en överledning mellan kontaktblecken.
Kabelfel kan det ju också vara, har du någon "historik" har du det senaste gjort något ingrepp i elsystemet eller annorstädes i båten, mer eller mindre dragit i nån kabel eller flyttat nån kabel?
Kablar kan gå sönder, oftast med okontakt som följd, men om isoleringen skadats på både plus och minus så kan du få en kortis, misstänkta ställer är dåliga genomförigar, ställen där kablarna går i en tvär böj, eller i något kontaktstycke på vägen. "Sockerbitar" alltså skruvplintar skall man alltid vara misstänksam på, sådana borde inte finnas ombord, annat än den modellen man lägger i sitt kaffe...
Har du alla lanternorna kopplade över samma brytare, eller är de åtskiljda? kan du lista ut vilken lanterna det är som löser säkringen?
Jag såg en fullkomligt idiotisk installation för ett par år sedan där båtägaren inte hade kopplat via en strömbrytarpanel utan separata strömbrytare. På dessa hade han kopplat minus på ena sidan och plus på andra och sedan vidare till lanternorna med påföljden att när brytaren slogs över var det kortslutning direkt, inte bara i båtägarens huvud. :( om man inte till hundra procent vet vad man håller på med ska man nog låta bli.
Inte spesiellt ovanligt att det är kopplat så, när folk kommer och klagar att det inte funkar.
Kalle
