fredag 26 december 2025
Natursten_89
MERCRUISER 454 7,4 -89 GÅR KALLT
Har ett litet problem.
jag får inte upp tempmätaren i mer än 50 grader
har bytt tempgivare och kontrollerat tempmätaren genom att lägga den på jord för att se om den reagerar å det gjorde den.
Vad kan det bero på ?
Motorn är den 454 och har ett slutet system.
Sjövatten tas in genom botten och inte drevet.
det satt tidigare en slanghärva på sjövatten system som nu är borttaget.
har ingen aning om vad den gjorde där.
termostaten är ny. kan jag fått in den på fel sätt?
tacksam för svar och idéer om vad det kan vara
MVH Valentin
MVH Valentin
Kolla vad du skall ha för tempöppning på termostaten enligt instruktionsboken. Skulle tro någonstans mellan 85-88 grader fullt öppen. Lägg termostaten i en gryta och koka den så ser du ju med en termometer när den öppnar. Även en ny termostat kan vara fel men det är sällan.
har hittat felet
Tempgivaren får ingen jord :(
hur jordas den? är det genom dom mässingringarna i packningen?
i så fall har jag fått fel packning då det inte finns några sådana på min packning.
vill bara kolla så det stämmer som jag tänker . någon som vet?
mvh valentin
har hittat felet
mvh valentin
Hmm... hur exakt vet du att du har hittat felet? :huh:
Har du kanske provat att "jorda" nånting och numera visar instrumentet ca 80 grader istället för 50 när du kör motorn i vanlig marschfart?
Verkar märkligt och osannolikt i mina ögon men men.
Finns flera varianter på tempmätare, är du helt hundra på att du har fått rätt variant för det befintliga instrumentet? Är det förresten alls original, är det kanske ur instrumentserien "quicksilver", har du månne isolerat motorblock istället för minusjordat, frågetecknen är många?
Ta inte illa upp men du borde kanske låta någon som är bra på Mercruiser ta sig en titt?
har hittat felet
mvh valentin
haha jag tar inte illa upp
jobbar som mekaniker så borde kunna luska ut det mesta av felen:P
bara det att jag är så otålig med att få svar så jag skickar gärna en fråga för att se om någon bara kan konstatera mina idéer. speciellt när det är röda dagar å man vet att man måste vänta med att köpa delar.
Men mina problem verkar inte ta slut. efter jag bytt packningen så skulle jag starta och får ingen tändning. å eftersom att jag är så otålig så frågar jag om detta med  :D
nu är det så att motorn tänder någon gång då och då men går inte direkt. (har tänt typ 6-7 gånger då jag dragit på starten 50 gånger senaste dygnet.)
har kollat att lägga tändstift mot jord och får ingen gnista.
verkar då i min hjärna att antingen tändspolen eller tändmodulen inte är som den skall.
då den startade fint å gick perfekt innan (förutom att jag inte visste exakt vilken tempratur den låg på).
har testat  med en annan varvräknare, och även dragit nya kablar direkt till tändningslåset  och varvräknaren från tändspolen enl elschemat alltså direkt
skall kolla tändspolen på måndag men finns det något mer jag kan göra innan som det skulle kunna vara?
Du har väl kommit åt någon kabel när du mekat så att den har lossnat.
