måndag 08 juni 2026
benny_b
Bygga/ köpa instrumentlåda till Rattpedistal
Någon, förmodligen Toaen (Talatta) här på forumet beskrev för några år sedan, mycket ingående, hur han plastade upp en infällningslåda till en rorkultspilot. Där framgick precis alla moment. Även om det är ett omfattande arbete så skulle du spara pengar, dock inte tid.
Kolla igenom Toaens 10.000 inlägg eller mejla honom och be om en länk.
/B
Jag gjorde en förra året. Byggde en enkel låda av plywood och plastade sedan utanpå den. Glasfiber och polyester. Sedan topcoat på det och slipa. Avslutade med 1200-papper och fick till en väldigt bra glans och yta. På det hela taget riktigt nöjd. De som sett den tror inte jag gjort den själv.
Nu kommer flera att tipsa om att det är bättre att bygga pluggar och formar och plasta från det andra hållet. Säkert gjorde jag fel, men det blev bra och jag är nöjd.
/Marcus
Kan tillägga att det var så pass enkelt och kul att jag i vår funderar på att göra en ny med lite mer avancerad form. :-)
Har du bild på mästerverket som man kan få beskåda?
Hur många lager väv lade du?
Jag gjorde en låda till min plotter i vintras, det var faktiskt inte så svårt som man kan tro, med lite noggrannhet så blir det ganska bra.
Jag gjorde en form som jag spacklade upp, målade gelcoat, plastade och la ny gelcoat på insidan.
Det är endel slipande med 600 - 800 - 1200 papper innan man kan köra med polermaskinen. :)
Redigerad av RikardE
Stiligt!
Men en sista fråga då... Vilket av tex Biltemas produkter ska man ha? Tänkte plasta en plugg som jag gör av markisolering
Jag körde med BILTEMA´s lamineringsepoxy och tillhörande väv, samt microbalonger
till spacklet.
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Polyester-och-Epoxi/Lamineringsepoxi-2000020523/
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Glas--och-Kolfiber/Glasfibervav-2000023907/
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Ovrigt/Mikroglasballonger-2000020410/
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Roller/Aluminiumroller-2000020229/
Sen behöver du ju lite verktyg
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Kniv-och-Hyvel/Universalkniv-2000019455/
några billiga penslar och/eller en rulle.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Roller/Rollerset-2000017202/tex 87876
Aceton
trasor
skyddshanskar
Minst två blandningskärl
Rörpinnar - jag brukar använda avbrutna tumstockar,
som jag dessutom mäter upp epoxyn med.
Sen målade jag det hela med ljusgrå färg typ hammarlack - fast slät
Bilden från eftermiddagens båttur från vinterförvaringen till den ordinarie båtplatsen
Epoxy luktar inte så fruktansvärt som polyester, men har minst lika stora risker.
Allergiframkallande mm
Jag eftersträvade inte perfekt finish - utan bara tillräckligt bra.
Skall man plasta med polyester och lägga på topecoat som vattenslipas till perfekt yta,
måste man nästan stå ute om man inte har lämplig lokal med rätt utrustning
Viktigt!
Gasmask och handskar, köp en låda latexhandskar, jag gör av med många handskar när jag håller på, men det är det värt! Biltema har en helt ok gasmask som jag har använt, nu har ju jag hållit på utomhus. Höll på och grejade lite för några år sedan med plast, stod inne i garaget med vidöppen dörr, hade gasmask på mig, flera dagar efteråt luktade det starkt av styren.
Jag våtslipade min låda, det blev ganska bra, men man måste ha tålamod..
till spacklet.
Aceton
trasor
skyddshanskar
Toppen!
Hur många liter av lamineringsepoxy går åt? 4,5 l??
Det kommer jag inte ihåg.
Jag har ju alltid epoxy hemma och köper alltid 4,5 liters förpackningar - de blir ju billigast.
En bitter erfarenhet - det går alltid åt mer material än man tänkt sig - har man då, som jag, långt till inköpsstället - så ....................  :(
Efter mycket övervägande så tänkte jag att jag ska testa på den ädla konsten stt plasta!!
Först vart tanken stt ta markfrigolit, och forma en plugg. Men då jag konstant glömde fixa, så tog jag spill från när jag satte upp vägg hemma.
Med lite smältlim så satte jag ihop den. Nu ska allt passas i gen på båten innan den ska slipas, spacklas och sen plastas...
Redigerad av benny_b
Ser fram mot rapport med lite bilder.
Så här ser min ut idag med  nya ratten. Den gamla hade man ökat diametern mer ring och pinnar av "bonnjärn". Det gjorde utslag på kompassen med upp till 90 grader.  Har varit ute en hel del i närområdet. Plottern har jag inte brytt mig att plocka fram - jag hittar alla grunden ändå.  ;)
Då det inte funkar med bilder via mobilen kommer lite här...
Men funderar på om jag ska köra West system ist
OBS formen är inte justerad och  slipad mm. Skall provmonteras idag
Det spelar ingen roll vilken epoxy man laminerar med. Det första epoxyjobbet jag gjorde använde jag NM,s epoxy. Hade jag kört med BILTEMA´s hade totalkosnaden blivt 12 000 kr lägre. Har vid något tillfälle används West´s. Det är det de har i den lokala båtbutiken.
Nu för tiden kör jag i mesta möjliga mån med BILTEMAS Epoxy.
Men du använder BILTEMA´s tvingar!?
Råkade på en massa reparationer, så jag kände mig förorsakad att köpa på mig ett antal dylika. Man har alltid för lite tvingar.  :wacko:
Kanske litet sent men Boatloads.com har mycket bra utbildningsmaterial på sin Youtube-kanal.
Nu är den nästan klar.
Slipat epoxyspackel och fixat detaljerna. Men vad ska man måla den med?
Funkar Biltemas Alkydfärg ? eller ska man ta en Topcoat eller liknade?
Kan du inte testa Alkydfärgen? Deras nu utgångna tvåkomponent var fantastisk men nu känner jag mig övergiven och vill veta hur bra Alkyden är.
