måndag 29 september 2025
lasse_kongo
Djup i Nordre Älv
Ska inom några veckor segla hem båten från Lysekil.
Planen är att ta Götakanal över till ostkusten då båten är ny för oss.
För att spara lite tid vore Nordre Älv ett mycket intressant val in till vänern, är dock osäker över djupet..
Våran båt sticker 1,90 så det verkar bli tajt, någon som gått den vägen?
Djupet är väl det minsta problemet, tröskeln vid inloppet strax norr om Björlanda Kile klarar du utan problem, men höjden under broarna är ju begränsad. Järnvägsbron framför allt som har 12.5 meter fri höjd. Fästningsbron är ju öppningsbar från Trollhättans slussvakt och vid Ormo skärmar kan man ju även där få en öppning för passage så man slipper kämpa i uppförsbacken i den smala passagen.
Redigerad av pseudonym
Aj fan, fasta broar blir ett bekymmer när masten är ca 17m ovan vattenytan..
Tack för hjälpen, då blir det den långa vägen :)
Sorry för att väcka liv i en gammal tråd men jag blev nyfiken när jag häromdan åkte med kornhalls färja och konstaterar att det ligger en hel del segelbåtar i hamnen där. På sjökortet är det ju mörkblått i mynningen.
Enligt sjökortet kan man ju hitta ett spår på 2,5 meter. Dessutom är ju botten trolikvis ganska blöt
Ser ut att finnas en sten på1,3meter, men den är ju lätt att undvika.
Gick den vägen med min motorseglare för ett par år sen - den sticker 1,45 meter utan problem.
Inkörd i vassen en bit upp i älven låg min gamla Bianca 27 - som stack 1,5 m.
Pseudonym avrådde ju inte TS beträffande djupgåendet på 1,9 meter. Dock var TS´s masthöjd alldeles för hög.
