tisdag 20 januari 2026
tfo03
Förvirrad om spolanslutningen till min 50hk evinrude Etech 2010
Hej jag undrar hur spolanslutningen fungerar. Ska jag ansluta vattenslangen där när jag ska provköra. Jag fick inte till det? Jag ser att det finns gängor så man kan ansluta slangen där. jag tryckte dit slangen men det kom inte fram någe vatten. Den nedre anslutningen ska det vara vad jag förstår. Någon som vet mer?
Mvh Foppa i Falun
köp en spolmuff istället
Ja jag körde med den men jag funderade eftersom de har gjort denna konstruktion borde den inte fungera bättre än en muff
Kan det vara så enkelt som att vattnet inte kommer förbi impellern? Eller att en termostat stoppar vattnet? Lite olika hur det kan vara på motorer.
Möjligt men det står i instruktionsboken att man kan spola igenom systemet utan att starta motorn...
du kan inte spola igenom motorn utan att ha igång den,sitter termostat i motorn som skall öppna,gasa inte låt den gå max lite över tomgång.
Fast han har rätt i att det står i boken att motorn inte behöver vara igång! Sitter med boken framför mig
Redigerad av jacoby4
Finns en forumsida för oss med etec maskiner, etecownersgroup.com / här finns allt att läsa om dessa. Bara ett tips. Hoppas frågan får ett bra svar, men använd bara sökfunktionen där och lycka till tfo03
Jag har en 115 hk E-Tec och har kopplat en slang och spolat igenom, vattnet rinner även när motorn är avstängd, fungerar mycket bättre än spolmuff. Spolar igenom och vinterkonserverar på detta sättet, finns klipp på youtube.
Vad är det som är problemet, att du inte får vatten eller är du bara osäker om du kyler motorn på rätt sätt?
